Глохнет под нагрузкой. В чём дело?
Sergetar
Екатеринбург
Достался мне Форд Эксплорер U2 с ГБО
ГБО Stefanelli 4-го поколение с мембранными форсунками
Проблема в том что на холостых работает ровно, при начале езды тоже достаточно хорошо тянет, но при попытке динамичного разгона резко глохнет на 2-2,5 тысячах.
На бензине - ездит отлично
форсунки в норме, СО в районе 1,5.
В чём может быть проблема? что проверить и посмотреть?
может кто-то сталкивался с подобной проблеммой?
mr.konst
Томск
На диагностику не пробовал съездить. У меня было такое на Хитриле: на бензусе нармально - на газу не тянет. За 2 раза регулировки все устранили - все было в газовых мозгах. Хотя в моем случае не глох, прото тупил
629
Либо дохнет газовый редуктор(или газовый клапан),либо засрана/забита газовая магистраль от мультиклапана(сам мульт тоже бывает)до газового клапана.В любом случае проблема в недостаточной подаче газа к форсункам,а это чистая механика.
Sergetar
Екатеринбург
завтра поеду менять фильтры.
отпишусь по результату.
shia1
Н.Н
Если редуктор Zavoli, то 80% что он засрался.
Sergetar
Екатеринбург
съездил вобщем я в сервис... поменяли мне фильтры...
провал остался....
решили ресетнуть мозги и настроить с нуля... и что-то пошло не так...
мозги выдали ошибку и перестали коннектится с программкой...
997
я со свово Заволя знатного дерьмеца наковырял... теперь надо настраивать снова
