Explorer 1 Глохнет на холостых, виноват снова бензонасос
Dron601
На днях поменял бензонасос на родной б\у, но как то гудит он больно шумно, проездил дня два (было все нормально) и сейчас заметил, что на холостых плавают обороты и в итоге глохнет, когда даешь газу-работает нормально, из-за чего это возможно, не ужели опять бензонасос ?
igor524
Если насс гудит - это уже 60% того , что он умирает, причем быстро. Помогает большое колличество топлива, но не всегда. Попробуй залить л60. Может временно помочь, но лучше поменять насос
omen*
без коня
Я когда на старой машине поменял бензонасос, сначала думал что что-то не так подключил, поскольку при повороте ключа в положение "зажигание" не услышал привычного гудежа.
Так что выкидывай его нах, и покупай новый, меньше вопросов будет.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Вообще странный для бензонасоса глюк.Обычно если он умирает,то не хватает топлива при повышенных оборотах.Больше похоже на датчик ХХ.Для начала попробуй постучать по датчику.Мог закиснуть.Если увидишь улучшение,то мыть карбклинером.А вообще,конечно,не гоже ставить б/у бензонасос.Лишний труд.
Dorofeich
Была аналогичная фигня, глох на холостых из-за... мертвого-перекукоженного воздушного фильтра. Замена фильтра полностью решила эту проблему. Но в данном случае, если вылезло после замены бензонасоса, надо наверное там искать((
Piter
когда я облепил все хомутами значительно лучше стало, а потом датчик ХХ поменял еще веселее
http://www.ford-trucks-club.ru/album.php?albumid=491&pictureid=4538
Всё правильно. От старости все резинки высыхают и стыки теряют герметичность. Ещё прокладки между ГБЦ и впускным коллектором неплохо было бы поменять.
