Глохнет на холостых Форд Econoline E-450 7.3L TD
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
Всем привет! Тут такое дело произошло с моим е450 7.3 тд. Но пока не стал ковырять, а решил спросить у форумчан. В прошлый раз помогли мне и я помню вашу доброту)
Началось: после длительной стоянки заводиться и сразу глохнет. Потом заводится с 3-5 попытки. И работает нормально. После прогрева сталь чуть долже крутить стартером для завода.
Не троит. Ошибок нет.
Давление топлива есть. Стоит манометр. 3.5 атм показывает всегда.
Сейчас начал глохнуть постоянно. Потом заводится сразу. И чз некоторое время повторяется. Когда глохнет давление топлива не меняется.
Что это может быть?
ska_69
Регистрация
30.11.2008
Сообщения
224
Симпатии
Авто
F35 cutaway f/e series
Город
подсос воздуха в топливную??
пока ездишь - все ок.
постоял неделю - воздух в трубку входит, топливо стекает в бак.
вот поэтому чуть дольше заводится, и глохнет, но прокачивается самостоятельно.
пока.
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
Сегодня на 5 часу работы двигателя начал глохнуть постоянно на холостых. В движении пытается заглохнуть, но газ нажат. провал и опять едет нормально.
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
пока.
Не думаю, тогда давление прыгало бы. Сегодня на холодную: заводился и глох. Пришлось держать газ. С провалами, но прогрелся. Пока работает. Когда заглох услышал как работают форсунки. Выходит контакт пропадает какой то на короткое время и потом появляется. Вообщем это электрика. С чего начать?
Лев66
Регистрация
06.07.2012
Сообщения
48
Симпатии
Авто
F 350 04
Город
Геленджик
Начни с опрессовки топливной системы
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
Только не пойму. Тогда при давлении должен где то течь? Но ведь сухо. А до насоса если бы был подсос, то не создавалось давление в системе или прыгало.
ska_69
Регистрация
30.11.2008
Сообщения
224
Симпатии
Авто
Город
из насоса качает насос подкачки вроде, и далее уже насос высокого давления.
при микротрещинах воздух входит, а топливо не выходит...
вот еще вариант:
у меня на мерс виано было похожее - подтраивал на холодную - выяснилось что насос в баке имел окислившийся контакт и то качал, то нет.
если в баке есть насос - проверь работает ли, и его проводку.
valun 6x6
Регистрация
20.01.2015
Сообщения
135
Симпатии
22
Авто
Ford F250 7.3 IDI 1992
Город
Минск
Сколько давление HPOP по ICP датчику показывает диагностика и какое оно реально?
Форсунки "щелкают" всегда при включении зажигания.
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
Завтра буду делать диагностику. Наконец загорелась ошибка. Я передам Ваши слова диагносту. Простыми словами объясните, пожалуйста, что такое HPOP и ICP датчик? Я только догадываюсь.
Заметил следующее: На холодную заводится и глохнет. Прогреваю с газом. С провалами, но работает. Не троит. В какой то момент все налаживается. Пока еду двигатель работает как обычно. Но стоит постоять на холостых от 10 минут, все начинается снова. Едет с провалами, глохнет, но заводится сразу. И так до тех пор пока не дам движении обороты более 2500, с провалами налаживается работа двигателя. Работает хорошо только когда едет с короткими остановками на светофорах. Где то через час потухла ошибка. Если заглушить и постоять минут 15, то опять начинает глючить. И ошибка загорается снова.
ska_69
Регистрация
30.11.2008
Сообщения
224
Симпатии
Авто
Город
что за ошибка то?
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
Диагностика показала датчик коленвала, который стоит за шкивом. CPS. Он то работает, то нет. Трещина в корпусе. Видимо поэтому ключит.
Номера не пробиваются. Кто знает номер запчасти?
Может есть у кого в наличии?
xamm89
Регистрация
23.05.2016
Сообщения
16
Симпатии
Авто
Ford Econoline E350 1998
Город
Тюмень
Ильшат
Регистрация
13.10.2017
Сообщения
56
Симпатии
Авто
Ford E450 2000
Город
Санкт Петербург
Спасибо. Датчик уже поменял. Кому интересно вот оригинальные номера: F7TZ12K073A или F7TZ12K073B
Статистика форума
Темы
36 946
Сообщения
553 245
Пользователи
24 119
Новый пользователь
Zaets
