Глохнет на ходу
Гашек
не систематически глохнет , можно ехать и газ сбросишь он заглохнет, боченок холостого хода? иль куда лезть?
Гаврик
почтиМосква
много чего может быть... если лениво поиском попользоваться, то тогда на диагностику... ;)
Эдуард
Красноярск
Ха. При чем тут ДЗ ?. При отпущеной педальке газа ДЗ полностью закрыта и воздух в коллектор поступает только через клапан ХХ. У меня та же хрень. Глохнет эпизодически спонтанно . Пробовал лечить , перечитал все что и как но увы. Баг так и остался непобежденный.
telezumer
У меня было и что только не делал, помыл карбклинером заслонку и все прошло и непоявляется больше,
samas
28
Expedition 1997
Видное
У меня тоже было, низкие обороты, а иногда на светофоре глохла.
Поездка к Тимуровцам все решила. Была проведена глубокая чистка клапана XX.
Эдуард
Красноярск
Да честно сказать тоже грешу на клапан ХХ, т.к. окромя больше неизза чего глохнуть. Подозреваю что он у меня с брачком т.к. поставил новый , взятый в академии и поначалу даже на него и не грешил.
Piter
Наверное тебе достался тот клапан, что я им вернул. Вериш тоже купил в Академии новый клапан ХХ, после того как к утреннему расколбасу добавилось ещё и то, что машина начала глохнуть в движении после сброса газа. Поставил себе этот новый клапан, почитав советы на форуме, а глюки как были так и остались. Поетому до истечения 2-х недельного срока вернул его в Академию. И решил проблемму по другому.
Piter
А чего, машинко хреново по утрам заводится?
Piter
А дальше, когда прогревается, обороты ровные держит или колбасится?
Piter
Надо подключить комп к разъёму OBD II и покататься. Там в прогах есть режим записи, так что можно будет потом восстановить всю хронологию. Скорее всего глючит клапан ХХ, но он может быть исправным, просто на него подаётся низкое напряжение, а причиной этому можгут быть проблеммы с генератором или электропроводкой. Можно сбелать проще, намотать два тонких проводка на штепсели разъёма клапана и подключить к вольтметру. А потом поездить с вольтметров в кабине, что бы видно было, что с напряжением на клапане происходит.
Fly Shark
Саратов
Piter,
на 95 годе нет разъема OBD II поэтому вся диагностика как у Штирлица - любит/не любит
fomich
Piter! А как победил проблему утреннего расколбаса? Заводится хорошо, но пока не прогреется обороты плавают как хотят, то поднимуться до 2500 и плавно опускаются, а то глохнет. Пока прогреется может 5-10 раз заглохнуть. Подключался компом ошибок не выдает.
Fly Shark
Саратов
fomich,
где то было, ищ по "колбас" или аналогичному. как победили не помню, но там участвовало замена свечей, некоторых датчиков, ВВ проводов, ДХХ и пр.
может просто мотортест сделать....
Piter
Да и не выдаст ничего никакой комп. Вот тут почитай:http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=7701
У меня, правда, SOHC. Но думаю у одинаковых проблемм на всех движках одни и те же причины.
fomich
Спасибо за ссылку, правда я уже смотрел эту тему. Верхнюю часть впускного коллектора снимал там масла нет, клапан PCV рабочий(сначала грешил на него), патрубок не сильно засран, свечи с проводами поменял, моторчик ХХ мыл, хотя он и не сильно грязный был, пробежался по вакуумным магистралям тоже все нормально. У меня из Эмиратов и отсутствуют все лямбд-зонды, а при подключении компом прописаны 4. Может это повлиять на ХХ при холодном запуске?
