Глохнет и троит после прогрева.
Михаил ford
павлодар
Привет всем. Машина Ford Expidition 2006г. 5,4л. Появился стук в головке (1-2-3-4 цилиндр) на холодную нет, после прогрева наченает стучать. При интенсивной езде глохнет! при остановке (на сфетафоре). После запуска начинает сильней стучать примерно 5-10 секунд, потом все нормализуется до первоночального стука. Поменяли насос маслянный, гидрокомпенсаторы и коромысло все 24. Ошибку дает неправильное газораспределение на 1 блоке ( конкретней сказать немогу машину опять разобрали) пробовали менять электро клапана управления фазами газораспределения нет результата. в остальном свечи новые, форсунки новые. :(
И еще метки грм в норме. У меня есть предположение на гидравлическую муфту (на распред валу) что она неправильно работает но конкретно незнаю.:shock:
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
В правильном направлении идете товарищ! Муфта очень даже может подгадить, если конечно цепь на той головке нормально себя чувствует (не перескочила и гидронатяжитель хороший). Вот и всё!:twisted:
Сергей 009
Тюмень
Доброго времени суток!
У меня на а/м такая же проблема!
Подскажите как решили свою проблему?
