Глохнет двигатель на ходу на Ford Excursion
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Всем доброго времени суток. Вылезла неприятность, мотор 7.3. Машина заводится, едет, без проблем, но иногда, не могу понять закономерность на ходу двигатель глохнет, выключаю зажигание, включаю заводится и едет без проблем, бывает заводится и снова глохнет. Поменял топливный насос не помогло? От уровня топлива в баке не зависит, даже на полном баке глохнет, проверяли сканером ошибок не видит, но после " заглохла" загорается чек, проехав какое-то расстояние чек гаснет самостоятельно. Что это может быть?
Warlaan
20
Ford Excursion 6.8 2001
Может в контактах косы к двигателю? От вибрации отходит чего.
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Как вариант! Посмотрю, но скорее всего дело в другом, так как бывает заводится сразу, бывает со второго раза, как будто топлива нет.
Датчик положения распредвала под замену.
Чуть ниже водяной помпой с правой стороны если смотреть со стороны капота.
Ключик на 10.
Rudi
Ford excursion 7.3 2000
Усть-Кут
У меня была такая проблема, глох на ходу, при кочках, при торможении, при разгоне. По трассе ехал норм. Проблема была в этой приблуде. Гайка открутилась которая сзади находится. Стоит за топливным фильтром. Чуть в глубине. Посмотри может он болтается. Или фишка отошла
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Спасибо всем, особенно Ns4600. Действительно поменял датчик распредвала все прошло. Меняется 5 минут, цена оригинального 2600 руб.
Пузырек брюта "Князь Голицын" вполне устроит )))))))))
