Глохнет Авиатор
soband
Город
санкт-петербург
Здравствуйте. Машина глохнет либо на холостых выдает ошибку Check fuel cap. Либо при движении. При движении сначала выскакивает Check charging system падают обороты потом либо схватывает и работает нормально, либо глохнет и пишет Check fuel cap. Крышку поменял. Генератор на стенде проверял. Сканер ошибок не видит. Проблема возникает периодически то едешь нет проблем, то постоянно глохнет.
TransLAB_parts
Город
Скорее всего в абсорбере EVAP бензин плещется, вот и глохнет. Нужна диагностика EVAP, кмк
soband
Город
санкт-петербург
TransLAB_parts, Про EVAP думал. Но ошибок компьютер не выдает. Ездил на диагностику все чисто.
june
Авто
Navi-09
Город
Там
погуглите, в сети видел запись про такую ошибку и ее решение правда на линкольне навигаторе
soband
Город
санкт-петербург
june Гуглю уже неделю. Все что нашел было связанно с крышкой бензобака ее поменял пару дней проблем не было, только обрадовался опять началось. И не у кого машина не глохла просто ошибку выдавал.
TransLAB
Ремонт агрегатов
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
soband, если горит Check fuel cap, то ошибки точно есть. Попробуйте диагностику оригинальным сканером, и заодно при чтении ошибок проведите тест системы EVAP (ВАЖНО! Делается в помещении, не на морозе! В баке должно быть не 15% и не более 75% от полного объема топлива!). Должны будут появится какие-то результаты, тогда можно будет думать и рассуждать.
soband
Город
санкт-петербург
TransLAB, Chek fuel cap горит только когда глохнет, заводишь надпись пропадает. Диагностику и тест сделать надо, не подскажете в Питере к кому можно обратиться.
soband
Город
санкт-петербург
Проблема решена. Всё оказалось банально просто. Был сдохший аккумулятор. Замена решила все проблемы.
Статистика форума
Темы
33 401
Сообщения
545 528
Пользователи
24 488
Новый пользователь
Aleks Terry
