Explorer 3 Глюки подсветки, центрального замка и ABS
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
В нашем краю погода очень изменчива. Было +1,а на следующий день -10/-15 и вот при таких перепадах иногда не открывается с брелка либо водительская дверь либо обе передних. При оттепели при движении по городу загоралась ошибка абс. Глушу-завожу-горит. Начинаю ехать-тухнет и через 500-700 метров снова загорается. Все бы ничего но при минусовой температуре проехал уже 150 км и все хорошо. Все работает. А про подсветку..уровень подсветки регулируется везде кроме кнопок стеклоподъемника,они горят постоянно с одной яркостью,а кнопка блокировки стеклоподъемника вообще не горит. У кого какие мысли?))
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Раз пытаетесь сами разобраться -то бросьте всё и купите елм 327 со шнурком прога форскан (офиц сайт) лучше в ноутбуке или андроид плей маркет(смартфон . планшет меньше функций) с форсканом подбирать елм-блютуз рядом с магазином (не каждый елм видит форскан) с возможностью поменять . Что увидим . Скорее подшипник ступицы. на которое колесо и укажет форскан . Тургу не наше. При такой погоде налипание на провода датчиков авс у нас их 4- по одному на каждой ступице колёсной .
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Я тоже сперва на подшипник подумал. Проверил все. Не гудят не люфтят. И 3 дня уже без ошибок по абс езжу.
amur
54
EXPLORER 3
V
схему на свой год гляньте, мастерблок подсвечивается постоянно, двери - если динамики меняли то гляньте как шумку поставили, скорее всего задевают за штанги, резинки нужно пшикать силиконом и все уйдет
