Задолбали проблемы с электрикой.Раньше было:заведёшь машину вкл.габариты с противотуманками,подсветка приглушается.Но если сразу не включать,а после некоторого времени,то подсветка яркая.Сиденье водителя не всегда после вкл. зажигания устанавливается до конца как в память записано.Приходится принудительно нажимать дополнительно на кнопку.А тут недавно отказался вкл. ближний свет с задними фонарями, переключатель света в авто.Поехал с противотуманками.Через минут 5-10 заработал.Недавно после этого вообще вопиющий случай- свет вообще никакой не вкл. После прогрева все встало на место. Пневма при этом сзади не накачалась.Компрессор перед подкачал а зад не стал.Через какое-то время начал качать.Полторы недели полет нормальный.С пневмой сзади похожая проблема.Я грешил,что колечки пропускают,что-то с калибровкой или датчик уровня врёт.Но датчик поменял .Пневма накаченную подвеску держит,как вдвижении,так и при длительной стоянке.Но временами может спустить зад.Остановишься переключателем пневмы пощёлкаешь,клемму аккумулятора сбросишь.Компрессор вкл. но качает только перед.А то вообще не вкл.А бывает сразу всё работает.Ещё бывает пневма в парковочный режим не становится.Вообщем колдовство.Вот думаю посмотреть предохранительный блок справа в ногах пассажира.Там толь ко по пневме 3 предохранителя.Как думаете?
