Expedition 2 Глюк кулисы при запуске авто
b}{p
Ford Expedition 2006
мск
Всем привет. Вопрос. Может у кого так было. Expedition 2006 года.
Вылезает глюк при заводе машины. Поворачиваю ключ зажигания. Слышен шелчок и машина не заводится. Дернешь пару раз кулису - заводится. Чаше глюк вылезает на теплой машине. Иногда приходится постоять минут 20-30. И опять заводится.
Вопрос что менять, куд смотреть?
Спасибо откликнушимся.
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Подключись сканером посмотри какое положение имеет селектор.
Что за щелчок слышен? внутри авто или снаружи?
Попробуй поменять реле стартера с соседним реле.
Если есть сигнализация с автозапуском, то воспроизводится ли это при дистанционном запуске.
(кратко: у меня 1 неделю назад стал заводиться странно, ключ на старт а он не заводится, потыкаешь несколько раз и стартует, думал замок зажигания или стартер, исключил первое автозапуском, был уверен что херовничает стартер. Но вот в пятницу я глушу мотор, а он не глохнет и крутится с неприятным звуком . Итог выгоревший стартер. Теперь грешу на реле стартера что оно не отпустило контакты. )
b}{p
мск
Шелчок снаружи. Я очень далеко от цивилизации в горах Дагестана. Завтра домой как раз собирался ехать в мск. И вот глюк. Скорей всего действительно релюха глючить должна. По старости положено.
Я так понимаю что в Дагестане это быстро не сделать :(
Это как и где?
Это как и где?
Vovgordeev
18
Чита
Это как и где?
Это как и где?
Книга в машине лежит, поэтому говорю примерно. блок предохранителей и реле расположен со стороны переднего пассажира на стенке под бордачком. Там 6 квадратных реле, нижний ряд ближе к морде это реле стартера , рядом с ним вроде реле доп оборудования (магнитола и т.п.) махни их местами
b}{p
мск
Увы, дело не в релюхе. Стартер или рычаг
b}{p
мск
Там цокает слабо и все. Лан будем надеяться в Дербенте разберуться.
Просто раньше подергаю пару раз рычаг переключения передеч и она заводилась. Таких глюков было раз 5-6 за все время.
june
63
Navi-09
Там
Интересно, это как вы стартер откручиваете так легко с колокола акп? Там же не подобраться к верхнему болту
Vovgordeev
18
Чита
снять стартер дело 15 минут, если знать какой инструмент подобрать) лично я первые 2 болта открутил за 5 минут, а вот 3ий в темноте откручивал долго, но по причине отсутствия маленького удлинителя (2") в наборе, состыковываешь 4"+2"+13головка маленькая трещетка и все идет очень удобно)
