Блин проблема нарисовалась, че делсть не знаю.
Началось все с того что начали барахлить поворотники, при выключенных габаритах и ближнем свете работают нормально, ну иногда зависают.
А при включенных габаритах левый поворотник просто тапо загорается и горит, а правый иногда работает иногда нет. Еще вместе с левым поворотником моргает левый габарит (который на крыле).
Потом хлеще стало выключаю габариты, замок зажигания выключаю, а подсветка приборной панели все равно горит, стукнул по педали тормоза - все выключилось.
Ну а щас вообще ноль. Сажусь в машину, поворачиваю ключ - зажигаются лампочки аккумулятора и Check Engine поворачиваю до стартера все гаснет и больше ничего не горит даже фары и все освещение, проверил аккумулятор - все в норме.
Разобрал торпеду начал искать 12 В с аккумулятора уходит а в салон не приходит ни на свет ни на замок зажигания. Забыл выключить свет (ну он же все равно не работает) ночью взял и сам включился.
Предохранители в норме, масса на движок и раму приходит.
Что делать?
Есть у меня еще зуммер в салоне - пищит когда с габаритами дверь открываешь, ну так вот он начал пищать даже с левым поворотником.
Что делать?
