Гидроусилитель руля
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Начал закусывать руль. Поменял масло, так как в бачке была серая жидкость немного по консистенции похожая на масло. С ГУРа сливал через обратный шланг. Масло залил такое-же. GIDROIL-R. Появился звук похожий на вибрацию. Руль так же закусывает. При снятой крышке бачка, при повороте руля, масло брызгами выкидывает с него. В прошлом году менял насос ГУР. Ставил с разбора. Опять насос отработал что-ли? Что делать? И может есть у кого на продажу, или в вашем городе продаётся?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Похоже сдох насос. А почему льёшь GIDROIL-R, а не АТФ?
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
где то у меня валялся в гараже если не выкинул я себе от сохса поставил правда без шкива могу поискать
