Expedition 2 Генератор заряжает, но горит ошибка
expd2
39
putincity
Я на ебее за 100 баксов купил тайваньский новый не восстановленный, на старом проносился ротор,
отремонтировали ,но сказали что не надолго его хватит. Решил оставит на запас.
gvn1977
FORD EXPEDITION 1998
Екатеринбург
мне за 4500 починили- замена подшипников, ротора и щеток времени 40 мин (Екатеринбург)
roomzes
Красноярск
Да бы не плодить новых тем.Подъехал к дому и у меня заклинило генератор,скажите кто знает номер подшипников в генераторе,или их размеры???
xoroshev
Ford Expedition 1997
Кудымкар
Было тоже самое. размеры сказать не могу, но после разбора генератора без проблем нашел нужные подшипники в ближайшем ВАЗовском магазине.
KILROY
194
Ford Econoline
Если заклинило все равно снимать, разбирай смело, смотри подшипники и в местный магазин. Сколько перебирал генераторы похоже на всех универсальные идут.
Eddy_Shved
Москвс
Добрый вечер,кто может помочь выявить похожую проблему. Реле поставил новое f-601, генератор на стенде показывает все ок. Ставлю на машину и все равно горит красный аккумулятор на приборке. Есть может у кого рабочий гена чисто на проверку, желательно в Мск. Подьехал бы куда угодно,деньгами тоже не обидел бы))) p.s снимаю свой уже за 5 минут) Заранее спасибо.
RSK
241
Был Ford Expedition
Ну горит это ладно, а напряжение какое, заряд дает или нет?
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Я сегодня тоже день с зарядкой мучался.Внезапно начала вести себя неадекватно приборка.Я уже по опыту знаю-генератор.После дня мучений с электриком выяснили что генератор рабочий.На стенде зарядку дает а на машине нет.На приборке при включении зажигания не загарается лампа аккумулятора.Может из-за перегоревшей лампочки на приборке не идти заряд?Чтото совсем все не ясно теперь.....Может кто сталкивался с такой проблемой?
naumd85
Жлобин
Спасибище за схему))))на гену видать пред какой то стоит?
Добавлено через 1 час 33 минуты
снял приборку.Дело не в лампочке....Но она не горит на старте и заряда нет...(((
amur
54
EXPLORER 3
V
а схема от вашего года? глянуть на фишке I д.б. 9В ?нету тогда проверяем реле- как на жигулях- на щетки лампу 5Вт, на возбуждение + 12В- 15 В(регулируемый блок питания) и корпус, но сначала обмотку возбуждения на обрыв, при 14,5 лампа д. потухнуть на приборку идет напряжение с отдельного моста
naumd85
Жлобин
Проблема решена всем спасибо))Фишка есть одна возле аккума.Каким то образом она слетела....
andrsink
Брест
Друзья, как узнать номер генератора,? у меня только motorcraft написано...Крякнул он по ходу конкретно.Может кто по vin скажет?
5LMFU27555LJ09256
ToxaZa
Lincoln Navigator 2005
ALE
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
Ребята, подскажите пожалуйста, как вынуть ротор из генератора Expedition 1. заднюю Крышку снял, далее из корпуса со стороны шкива статор не выходит. должен он выходить из корпуса? Чтобы вынуть вал с ротором нужно отпаять провода с обмотки статора от диодного моста?
Eli
Ford Expedition 2005
Не уверен, что то это то самое поколение, что и на первом дишне, но вот видос:
