Генератор вышел из строя
Санька
Иркутск
Всем привет! Загорелась лампочка зарядки, но только на малых оборотах. Сняли,оказалось одна щетка стерлась и протерла якорь, сам я это не видел, отвозил отец в сервис. Такой вопрос: Я как понимаю там медные втулки к которым прикасаются щетки, они съемные и можно ли их выточить? Стоит ли заморачиваться и катать его по сервисам или это бесполезное дело? Стоимость нового дороговато, есть китайский аналог UNIPOINT ALT-1719, будет ходить? Или может завалялся у кого якорь или гена в сборе с отправкой в Иркутск, у нас такие машины редкость и соответственно б.у найти не реально. Вообщем подскажите, помогите, машина занимает место в сервисе и вопрос во времени тоже актуален. Заранее благодарю
Добавлено через 10 минут
упс извиняюсь, префикс забыл)
d_repnikov
142
Брянск
Коллектор перепаивается на любом профильном сервисе за небольшие деньги, заодно поменяют щетки и подшипники. Зачем новый если это работает.
d_repnikov
142
Брянск
Ищите именно сервис по ремонту генераторов и стартеров, у них все комплектующие должны быть в наличии.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Для начала, название темы типа Гена умер недопустимо, какой гена..крокодил что ли, почему умер?
Второе по поводу генератора, может просто его отвести в специализированную контору по ремонту генераторов?
Санька
Иркутск
в том то и дело привезли где занимаются ремонтом, разобрали, покивали головой типа: ой ой ой новый надо покупать мы такими делами не занимаемся...
Macar_4x4
137
А что контора только одна?
d_repnikov
142
Брянск
Если в специализированном сервисе по генераторам не могут перепаять кольца коллектора, то смешно все это. Ищите другой сервис.
d_repnikov
142
Брянск
Ссылка на БУ генератор хороша, только ремонт встанет в три раза дешевле, плюс неизвестно в каком состоянии коллектор у контрактного генератора.
ASK
38
Ford Expedition 2005
Согласен. но если товарищу горит, то можно рискнуть.
арт
Navigator 2000г.
Надым
Тут на форуме в базе данных(FAQ) номера деталюшек.По переборке генератора.
Санька
Иркутск
Мужики всё нормалёк) поменяли коллектор, подшипники, щетки, делов 2500 и рубль снять-поставить) заодно поменял ремень
Macar_4x4
137
Ну вот а ты боялси.:) Контору укажи или сам?
Санька
Иркутск
Не реклама "АвтоСтарт" г.Иркутск ул. култукская 13. Может кому полезно будет)
geka45
Подольск
Чтобы темы не плодить, проблема возникла похожая. В пробках на холостых оборотах выскакивает ошибка зарядки. Как только трогаюсь, ошибка тут же пропадает. Ещё заметил, что стрелка заряда ложится немного ниже своего основного положения, но как только останавливаюсь и прогазовываю, стрелка становится на место. Поехал в сервис по ремонту генераторов и стартеров. Сняли гену, поглядели и всё прозвонили. Из неисправностей нашли только какой-то черный налёт на контактных кольцах. Зачистили, также зачистили места соединения гены и двигателя. Поставили. Гена даёт заряд около 14, но самое интересное что поначалу 13,6, а в течении минуты вырос до 14,1. На следующий день всё повторилось. В пробке выскочила ошибка, стрелка зарядки чуть вниз, перегазовка и всё в порядке. Где копать, если необходимо?
geka45
Подольск
Всё, пи...ц. Зарядка пропала. Еле доехал на аккуме. Подскажите пожалуйста номер регулятора напряжения, везде выдаёт номер генератора.
