Генератор одинаковые, но на панели горит значек акумаку. Но гена даёт 14,44 При полной 14.02
Pitrys Новичок 08.12.2022 #1 27 1 ford- 150 Минск 08.12.2022 #1 Генератор одинаковые, но на панели горит значек акумаку. Но гена даёт 14,44 При полной 14.02
у Влада Запчасти из заграницы Партнёр клуба Клубная карта 09.12.2022 #2 883 146 Ford Expedition 2005 г.в. Черногорск 09.12.2022 #2 Pitrys сказал(а): Генератор одинаковые, но на панели горит значек акумаку. Но гена даёт 14,44 При полной 14.02 Нажмите, чтобы раскрыть... генераторы с виду одинаковые а шоколадки разные и по цвету даже, нужно покупать только по вину Сообщение автоматически объединено: 09.12.2022 можно в старую поставить щетки, подходят от ваза 30р покупал Вложения da1c039s-960.jpg 84.5 КБ Просмотры: 21
Pitrys Новичок 09.12.2022 #3 27 1 ford- 150 Минск 09.12.2022 #3 Владюля сказал(а): генераторы с виду одинаковые а шоколадки разные и по цвету даже, нужно покупать только по вину Сообщение автоматически объединено: 09.12.2022 можно в старую поставить щетки, подходят от ваза 30р покупал Нажмите, чтобы раскрыть... Спасибо
