и как подведу итог по теме
двигатель мы заказали) но нас кинули) так что 1500 за Двигатель и 200 за мелочи ушли погулять, и явно не со мной)
директор СТО был гарантом, обязуется вернуть в течении 2х месяцев, потому таких как я оказалось с десятка полтора, и по кругу он торчит занатто до хрена)
решили выйти малой кровью, не знаю на сколько это поможет
изначальная причина 2,7 литра на 1000, пробег под 350 000
после разборки видно
4 цилиндра в норме
2 более менее
2 зазоры на проточку
один вал чуть подгулял
грязь в цилиндрах, причина разрушение катализатора, и обратный ток грязи при отпускании педали газа
все почистели
нашли все прокладки
решили сделать три обработки для двигателя
1 непосредственно цилиндров и вала, в местах соприкосновения с трущующими поверхностями, 24 часа работы на холостых
замер масла
2 комплексная обработка в само моторное масло, 48 часов работы на холостых оборотах
замер масла
после этого будет решение о целесообразности проведения 3 обработки
по окончанию, хочется потребление масла не более 1,5 л на 1000
выбрал бы другой вариант, но из-за поломки коробки на пикапе, пока подсос денежный)
вывод) если брать стоялую машинку) ее сразу надо разбирать)
по мере проведения обработки отпишусь)
скоро конец поста, да здравствует САЛО)
