Navigator 1 Где стоит реле пневмы?
simeiz
Если есть граммотные в этом вопросе люди, помогите разобраться. Загорелся чек подвески, Навигатор 2001г/в, компресср не жужжит, думаю накрылся, снял -подключил напрямую а он работает- поставил обратно. Опять чек подвески и не жужжит. Не снимая компрессор с машины подключаю напрямую компрессор, (вывел наружу маленькии хвостик с плюсового провода питания компрессора) даю плюс с аккумулятора на заведенной машине на этот хвостик компрессор жужжит морда подниается, задние баллоны не накачиваются. Нашел клапан на воздушной линии к заднице(стоит на раме слева ближе к переду, можно увидеть если посмотреть на раму со стороны вод. двери), напряжение на него подается (замерил), т.е. как я понимаю он должен быть открыт. Прихожу к выводу что накрылся этот клапан, т.е. он все время закрыт и воздух не пускает. Вопрос, снимал ли кто этот клапан и как это делается, воздушные трубки с него никак не снимаются. Подскажите пожалуйста!
Вриант 2 - накрылось реле которое командует всем этим хозяйством, т.к. сжимаю задний датчик(не отключая его) -компрессор не включается, хотя должен воспринять как сигнал о просевшей корме. Такая же фигня с передним датчиком. Кто знает где стоит это реле и его номер подскажите пожалуйста! Спасибо. Всем удачи!!!
Vetervox
... Вопрос, снимал ли кто этот клапан и как это делается, воздушные трубки с него никак не снимаются. Подскажите пожалуйста!
... Кто знает где стоит это реле и его номер подскажите пожалуйста! Спасибо. Всем удачи!!!
Наваждение какое-то: как первое сообщение - так вопрос из серии "где у коня хвост?"
Тысячу раз обсуждалось, уже и мордой народ тыкали в картинки, причем даже на русском языке...
Поиск по форуму и Инструкция от дяди Форда нереально РУЛИТ!
mStyle
Я весь поиск перерыл. Нет описания где реле и тем более картинок. :twisted:
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Судя по описанным симптомам, это 100% реле. Если заглянуть под машину в районе между бампером и передним правым колесом, то можно увидеть это злополучное реле. Такая небольшая коробочка, с такими ребрами, похожими на радиатор охлаждения в компьютере. Из-за своего месторасположения, постоянно загрязняется и может перегорать. У меня это случилось дважды. Решил все просто. Нарастил провода и закрепил реле на передней панели (маталлической). Теперь оно и в чистоте и доступно, хотя после переделки ни разу к нему лезть не потребовалось.
