где стоит предохранитель зарядки?
kadet_12
Lincoln Navigator 2001
Тула
Прошу прощения у всех у меня загорелась лампа зарядки на Навигаторе в камасутре прочитал, что нужно смотреть индуктивный предохранитель, подскажите, где это чудо расположено:shock:
Тохометр
Я псле того как загорелась лампоча повез генератор в ремонт(пробой ротора)!
joker666
70
Belfort
kadet_12 Знающие люди помогите.
Пропала зарядка (горит лампочка и генератор зарядку не даёт напряжение на АКБ 12 в) на Навигаторе, Снял генератор, возил в мастерскую, сказали, что рабочий. Может кто знает на 3-х контактном разъёме какое должно быть напряжение. Смотрел по схеме один через предохранитель идет к АКБ там понятно должно быть 12 в, а на остальных двух, что идут с ЭБУ должно быть напряжение, если до то какое и как его можно проверить?
kadet_12 раз уж начинал тему про зарядку так продолжай её здесь,а не создавай лишние темы??
Тохометр
Судя по схемме на 904 ноге должен появляться плюс при включении зажигания это я понял возбуждение. Там еще один предохранитель кстати!
LPV
Ford F-150 RAPTOR 2012
Так чем все закончилось, подскажите, у меня тоже на F-150 то загорается лампочка, то потухает, не знаю что делать или генератору хана или действительно что с предохранителями.
