Expedition 1 Где стоит датчик DPFE и как его диагностировать?
LEE-900
Привет! коллеги подскажите где стоит сей датчик,может есть фото,сказали на станции под замену,если не рабочий он, какие симптомы?
Алексей-43
Киров
На него идет два шланга от трубки EGR левого выпускного коллектора.Он на ходовые качества не влияет,но надоест горящим джекичаном.У нас недавно он расплавился на втором Навигаторе(он пласмассовый),сняли с первого гатора(он алюминевый и поставили на второй).Все ездит все хорошо.Причина может быть не в самом датчике ,а в целости шлангов с трубки EGR и в вакумных шлангах на управление самим клапаном EGR.Сам датчик только анализирует работу системы EGR.
Froll
Висагинас
А может кто нибудь точнее сказать - взаимозаменяемы эти датчики..аллюминиевый и пластмассовый? Цифры на них одинаковые,только на одном А/Б, а на другом В/В. Тестером сопротивление их сильно отличается.. На моем 1-ом Линкольн Навигаторе стоит пластмассовый ,горит Чек,грешу на этот датчик, клапан рабочий ..проверял,до продвинутого сканера далеко.Здесь смогли толька опрелелить,что ошибка ЕГР..
Алексей-43
Киров
Они взаимозаменяемые.Пласмассовый считается нового образца,но при езде с педалькой газа в пол на большие растояния он плавится,а алюминевый живучее в сто раз.
