Где отремонтировать Линкольн Навигатор в СПб?
Achtung
Lincoln Navigator 2006
Tallinn
здравствуйте, подскажите где можно отремонтировать свою машину LINCOLN NAVIGATOR 2006г или если быть точнее выяснить в чем проблема. Желательно в санкт-петербурге. Проблема с двс, нестабильная мощность двигателя. При разгоне тяга появляется при высоких оборотах и на газу совсем не едет. Произвел замену свечей и катушек, после чего стал более стабильно работать но проблема с разгоном всё равно присутствует но на газу стала ездить. И на холостых на бензине двигатель потряхивает немного, на газу в этом случае ситуация тоже немного по лучше.
С уважением и заранее спасибо!
