Подскажите где находится VIN номер на раме Ford Excursion?
Fordoвод
санктпитербург
подскажите кто знает где вин рамы екскурсионе пожалста:?
под передней пассажирской дверью или между дверями
KamOleg
Петропавловск-Камчатский
SOS !!! Подскажите кто знает где номер рамы на Ф 350 2001 года,номер рамы (шасси) такой же как последние 5 цифр ВИН кода,мой вин 1FTSW31FX2EB69718.
ищите там же. или еще лучше делайте что номер отсутствует
KamOleg
В ПТС п.1 ВИН 1FTSW31FX2EB69718,с ним вопросов нет, он под лобовухой ,а вот п.7 шасси (рама)69718 у инспектора породил вопрос по раме.Где номер?Если он есть в птс,значит он есть и на раме ,ведь не с воздуха его взяли.Вообщем делал экспертизу 2 раза ,облазили все но ничего не нашли (.
Номер на таможне вписали ? Они автоматом последние цифры пишут как номер рамы . Ну и пусть гайцы напишут что номер рамы уничтожен коррозией, делов то.
Fordoвод
санктпитербург
Блин ауменя эксперты нашли номер карщотку об раму стёрли,находится он врайоне правой средней стойки как выше было написано только понже серидины ;)
KamOleg
НАШЕЛ!!!и даже два номера.ВИН номер на раме в районе передней пассажирской двери примерно посередине, на раме СВЕРХУ,увидеть его можно только с помощью зеркала т.к расстояние там небольшое,что то типа точечной набивки.Второй номер изделия (мадэ ин канада и ниже буквы и цифры)центр задней двери со стороны пассажира на раме СБОКУ.)))
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Перерыл инет, нигде нет исчерпывающей информации по всем местам расположения VIN'ов на Экскершене.
Общеизвестные места:
- Под лобовухой
- На раме с водительской стороны в двух плоскостях
- На стойке между дверями водителя и заднего пассажира (стикер)
- За правой фарой (табличка прикручена)
- Где-то на блоке двигателя (где именно??)
Кто-то знает другие места где можно посмотреть VIN? В салоне под ковриками нет?
vnz
29
Красноярск
:good:
Мне тоже тупо так вписали, сразу поехал на экпертизу, они написали справку об отсутствии сего недоразумения.
dost
Chevrolet Tahoe 2005
Прошу прощения за некропостинг, но нужна помощь в поиске номера рамы.
Номер, который на раме сверху, нашел без проблем, сохранился, легко читается.
Единственное, что он какой-то неполный, нет первых 3 символов (World Manufacturer Identifier) и 8,9 (Engine Code и Check Digit Code). В тоже время понятно, что эти символы пропущены при набивке, так как набитый номер начинается и заканчивается *
А тот, который должен быть сбоку, вообще не нашел, хотя я видел на другом Экскершене место, где он находится. Рама под обоими правыми дверьми уже вычищена до метала, но нет даже никакого намека, что там когда-то что-то было набито.
Может быть такое, что он нанесен в другом месте рамы?
P.S. Машина 99-го года, сентябрь.
Fordoвод
санктпитербург
прошу прощения за поздний ответ , но для информации чтоб люди больше не спрашивали, номера рам на экскурсионы стали набивать с середины 2001го года.
Симпатии: Понравилось dost
dost
А есть какая-то информация об этом, чтобы можно было на нее сослаться?
dost
Я продаю свой Excursion, кто интересуется машиной, спрашивают по поводу номера рамы, так как он указан в ПТС. Соответственно в гаевне его тоже будут искать.
