Explorer 2 Где находится реле, которое отвечает за закрытие центрального замка
nikopel
Парни, где находится реле, которое отвечает за ЗАКРЫТИЕ центральных замков?
Просто не закрываются совсем ни с пульта сигналки (неродной), ни с кнопок блокировки дверей в салоне.
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
Чуть в тему. А задняя дверь должна закрываться и открываться при открытии дверей сигналкой, или только с ключа?
nikopel
Дело не в реле. И не в предохранителях-всё проверил...
Куда ещё копать?
nikopel
Неизвестно,как у вас врезана сигналка в цепь ЦЗ.Проверьте её основательно.
Думаете, дело может быть в блоке сигнализации? Тогда почему не работают штатные кнопки открытия-закрытия дверей?
nikopel
Короче, прозвонил проводку. Обрыв где-то между реле и блоком сигналки (под торпедой, в ногах водителя)...
Вот теперь бы вычислить где именно... Да и вообще, хотелось бы знать, где проходит этот провод...
nikopel
Прокинул временный провод от сигналки до ноги 85 реле запирания. Кнопки водителя и пассажира-работают. В багажнике работает только на запирание...
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
У меня вопрос, при закрытии двери с ключа должен ли ц з закрывать все двери?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Поднимите заднюю сидушку слева, откиньте порожек, вскройте лоток проводки и поднимите задний ковер, там есть спайка жгутов центр замка,ищите проблему там
nikopel
Спасибо, Эндрюс! Буду посмотреть.
А сидение совсем нужно снимать (откручивать)?
Кстати, а как этот чёрный короб с проводкой открыть?
Я попробовал (правда без снятия сидушки)-у меня ничего не получилось...
