Explorer 3 Где находится лягушка стоп сигнала
dagoninfinite
Московия
Переставил колёса по схеме из инструкции по эксплуатации, окончательно залипли стоп сигналы, они и раньше залипали.
Что там может заедать и как к этому подобраться?
Kostey
79
dagoninfinite,
Лягушку под педалью смотрите, дело в ней.
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
Вообще добраться до лягушки очень сложно это сможет только хорошо подготовленный физически человек худощавого телосложения с фонариком или переноской для этого нужно засунуть голову между сиденьем водителя и педалью тормозов и посмотреть вверх над педалью она и живёт это ещё не всё вылезти оттуда бывает ещё труднее чем залезть почти цирковой номер поэтому надо обязательно когото звать на страховку и обвязаться тросом чтобы выдернуть в случае чего .Вот как то так правда я в гараже залазил и дверь полностью не открывалась может если полностью открыть будет легче
dagoninfinite
Московия
Если я правильно понял, то нужно, отодвинув водительское кресло до конца назад, подлезть под рулевую колонку в салоне, так?
