Expedition 1 Где находится датчик температуры двигателя?
Никитос097
Audi Allroad 2.7 Bi-turbo
Сыктывкар
Ну с нагревом...конечно хотелось бы чтобы нагревалась побыстрее, я так чую термостат наверное фуфлогонит:x
Luser
Ford Expedition 1997
Дедовск
Прошел через замену обоих датчиков. Сначала поменял тот, что отвечает за стрелку на приборке (рядом с термостатом, на перемычке между головами). Потом оказалось, что в комп информация идёт из второго, на левой голове под впускным коллектором. В инструкции по ремонту вроде бы была информация по проверке датчика через замер сопротивления при разных температурах, могу поискать и прислать фото страницы из мануала в личку.
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
На 32х клапанном моторе, этот датчик вообще в заднице находится... На торце головки, со стороны моторного щита с пассажирской стороны. Выкрутить его оттуда, это задача еще та. Я это прошел. Вспоминаю с ужасом
как до него добраться и заменить? он на расход топлива может влиять ?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
датчик температуры цилиндров можно поменять только при снятии генератора для 32 двигателя, датчик стоит 10...15 уе
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
30...40 минут ушло на замену
влияет, с обломанным датчиком, машина иногда глохла при запуске, и расход поднялся на 40...50%, хотя может если обнулять ошибки каждый день, такого не было бы
ездил без датчика две недели
907
patriot, здоровеньки булы! Давно не появлялся!
Double
А вот чтобы не плодить тем
Что-то еду нынче - жарко в салоне стало. Климат стоит на 22 авто; гляжу на температуру наружнюю - а он показывает -40.
Как быть?
Double
А где он находится? Визуально перед радиаторами не вижу его -(
Сегодня опять эта фигня вылезла, надо бы поправить
