Где найти код от двери на Ford Excursion, кроме блока управления?
bysha81
Ford Excursion
Владивосток/Южно-Сахалинс
подскажите где может быть стикет с кодом, кроме как на самом блоку управления домофоном. и где сам блок находится?
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
bysha81, Мне в ТрансЛаб компьютером считали из мозгов. Вопрос 5 минут. Из какого именно раздела получили информацию - не знаю.
june
63
Navi-09
Там
Можно подобрать) там не так много комбинаций на самом деле
june
63
Navi-09
Там
Реально немного - меньше 150 шт, в день можно набирать по паре штук - за месяц без напряга подберется - а точнее переберутся все!!! По телрии на середине (плюс-минус) подберется - итого около двух недель вводя в день по 3-4 кода
KOSMOHABT
Ford Expedition 2005
Реутов
Ребят подскажите, а его можно менять, или он навечно?
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Зная заводской код можно поменять.
KOSMOHABT
Реутов
Саша у меня же европеец был, без кода. Но если ты про бардачок, то там нет, говорят, багажник надо разбирать и там где то на шлейфе проводов, но я не в курсе....
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Лёха, посмотри на правой пассажирской задней стойке. Обшивку достаточно не много снять, там блок и на нём заводской шифр.
KOSMOHABT
Реутов
Всё, нашёл через Мишу бывшего хозяина, отзвонил ему и узнал!!!!
Вот что брат животворящий делает!!!!!:D:D:D
Роман Пух
Ford Excursion 5.4 2004
Выселки Краснодарский кра
Доброго времени суток. Меня тот-же интересует этот вопрос.
Он у меня и не светится, видно разъём снятый. Таг и где нашли код.?
vip82rus
327
Как же менять этот код, зная заводской?
Вот как запрограммировать персонализированный код входа для удобного доступа к вашему автомобилю:
На клавиатуре введите 5-значный, заводской код, который пришел с вашим автомобилем.
В течение пяти секунд нажмите кнопку 1-2 на клавиатуре.
Введите желаемый новый 5-значный код. (Вы должны ввести цифры в течение пяти секунд друг от друга.)
Нажмите кнопку 1-2 на клавиатуре, чтобы сохранить свой новый личный код.
Затем двери будут заперты и разблокированы, чтобы подтвердить, что вы успешно запрограммировали свой новый код.
