Expedition 1 Где купить блок управления фарами?
Arman
20
Ford Explorer xls 2000
Ереван
Всех приветствую! Знает ли кто где приобрести блок фар, форд Експедишен 1997.есть ли аналоги.
У меня от 2003 года, еще могу привезти+отправить из США..
за 6000р Ford Motorcraft SW-5555 OEM оригинал Устроит?
Headnon
Ford Expedition 2000 XLT
Астрахань
Грешу на блок, но не могу выбрать нужный. Подскажите, если не сложно.
Expedition, 4.6, 2000, противотуманок нет, автосвет - хз чо такое. Сам блок даж в инете не смог найти. Свет есть, но при переключении не меняется ничего, подсветки приборов нет, хотя при включении зажигания загорается всё. Ваще чот волшебство какое-то.
532
Переключении чего?Дальний-ближний?Подсветки нет,а габариты горят?
Headnon
Астрахань
Переключение между первым и вторым положением крутилки. Второе вроде туманка, вот тут подписаны
https://www.drive2.ru/l/573534678057747393/
Дальний горит нормально, он селектором подрулевым активируется без проблем. А вот про габариты и подсветку - нет обоих.
Габариты - это основной (головной) свет?
Или в поворотниках лампа?
Простите за глупые уточнения.
После предыдущего хозяина исправляю, пытаюсь.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
vin киньте
532
Первое положение-габарит,второе-основной свет.Туманок нет на этом переключателе(они вытягиванием ручки включаются)Габариты в поворотниках,лампа двухнитевая.
В первую очередь надо глянуть предохранители на свет и габариты(под капотом и в салоне).Потом померить напряжения на переключателе света.И только потом можно принять решение о замене переключателя.
Симпатии: Понравилось Headnon
vip82rus
327
532
Ну да,калхоз наличествует...) В родной проводке на лампы:чёрный-минус,зеленый с черным
+дальний,зеленый с оранжевым(либо сине белый) +ближний.
Ra12
Смоленск
Похоже это коллективная проблема))), нет такого блока для меня.
кто-нибудь пробовал колхозить с минимальным ущербом для системы?
532
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
YL3Z11654AAB
новый 7500р
Ra12
Смоленск
Закажи с ебея,там есть шанс отыскать такой же.Ну или экспедишеновский прибить с небольшими доработками,этот есть здесь:https://euroauto.ru/part/new/5456613/?used_id=80773117ь
Есть ещё у белорусов покоцанный https://baza.drom.ru/g15423365829.html?utm_content=extended-feed
на дроме объявление вчера появилось))), а из америки, опосля опосля, еще ничего не заказывал... даже не знаю как теперь))). А вот за ссылочки спасибо!!!
Ra12
Смоленск
У белорусов покоцанного похоже нет, сделал запрос, а вответ тишина))), а что за переделки с дишеновским могут потребоваться, сильно колхозить тоже не хочется.? разъем там совсем другой....
нашли, выслали, ура
532
Там три разъёма и ,насколько я помню они отличаются только количеством пинов в маленьком разъёме идущих на автосвет.И направляющие салазки на корпусе по разному расположены(точно не помню или от годов они разные).
Симпатии: Понравилось Ra12
