Navigator 1 Где искать неисправность проводки Навигатор 1
Lincoln_1
При попытке завести машину все погасло и так несколько раз.
До этого иногда появлялось медленная работа стартера.
На АКБ все затянуто и не окисленное.
Сейчас заводится нормально.
Где искать неисправные соединения проводки на наших бегемотиках?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
Дим проверь массы и сам провод(акб двигатель и кузов) ,снаружи все нормально ,когда вскрыл расыпался,
a_style
Пермь
Было подобное на сценике. Оказалось, что проблема во втягивающем реле стартера. С заменой этой детали глючит пропали
Lincoln_1
Спасибо за советы, проверю, АКБ нормальная, зарядка тоже, генератор для профилактики перебирался, буду смотреть массу.
Kostey
79
Залезь под машину, посмотри провод толстый на втягивающем, у меня на ресте отгнивал и тож самое было, это распространенная болячка навиков и дишенов.
Lincoln_1
Забыл добавить, что заглох он во время парковки, просто все погасло и все, и потом далее гасло уже при поворотах зажигания.
joker666
70
Belfort
попробуй массу сделать на прямую на корпус если нет то проблема в стартере
Lincoln_1
Ну там зеленое все, но причем здесь погасание приборки, магнитофона и т.д.
А есть ли у нас предохранители или соединения могущие давать такой эффект?
А масса идущая на приборку где нахожится?
joker666
70
Belfort
ну если зелёное то нет массы всё таки сделай на прямую массу и всё станет ясно
Lincoln_1
Сделаю, только после того случая больше "погасаний" не было, автоэлектрик плавающую неисправность искать отказывается.
Lincoln_1
Все очистили, стартер перебрали, поставили на стоянку.
Приехал забирать, опять все гаснет.
Даже подсоединяли пусковой аккумулятор, все гаснет и непонятно, что еще смотреть?
Lincoln_1
Зарядили аккумулятор, она естественно завелась и сервисмены сказали, что дело в аккумуляторе.
Я вот только не пойму, почему тогда не заводилась например медленно, почему заглохла на работающем двигателе, почему у меня заводилась без подзарядки.
А может это замок зажигания?
На магнитофон на запоминание станций плюс идет через замок зажигания?
Где может быть масса замка зажигания, бензомозга и приборной панели а?
629
Массы у замка быть не может,он коммутирует только +.Масса приборной панели слева в кик панели под ногами.Бензомозг землится на моторном щите рядом с реле стартера.
Проблема явно где то в силовых подкапотных проводах от аккума + либо земли
Lincoln_1
Дмитрий посмотри схему обрати внимание на массы G105;G101;G100 и силовые кабеля
Не нашли эти предохранители, сказали на DOHC их нет.
Проверил зарядку, Престиж показывает 13,2-13,8 В.
Лампочка Thif должна моргать при вытащеном ключе зажигания а?
schotto, Прочитал твою тему про предохранители не понял чем все закончилось с твоей зарядкой АКБ.
Можно ли заменить контактную группу отдельно, не меняя замка, а то там слишком все не бюджетно, и идет ли провод на запоминание станций магнитолы через замок зажигания?
