Газовое оборудование для Lincoln Navigator I, какое выбрать?
vg30
86
Хабаровск
есть дорестайл 16 клапанный Линкольн Навигатор 1 хочу поставить газ
есть ли те кто использует газ на наших моторах?
какие есть предпочтения по выбору оборудования?
слушаю все мнения!
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Диджитроник.Третий год катаю.С ним и взял авто,проблем ни каких,кроме экономии на бензе.
vg30
86
Хабаровск
а негативные последствия долговременной эксплуатации на газе есть?
типа прогара седел?
warlok
460
Acura MDX
Не слушай ты всяких умников.У меня уже не первая машина на газу ходит и ни каких проблем.Катай на бензе периодически и все будет нормально.Зато движек чистый как с завода,в теме по замене цепей фото выкладывал,ни чего не мыл просто вот такая девственная чистота в двс.Это газоненавистники троллят,мол клапана прогарают,баллоны взрываются-хрень это все и простая человеческая зависть или жаба душит бабло за оборудование и нормальную установку платить.К тому же сейчас газ такой что конденсат жидкий,который не переходит в газообразное состояние оставаясь жидким всегда в нем присутствует,вот тебе и смазка.
vg30
86
Хабаровск
спасибо
kisliy
22
Lincoln navigator 1999
щербинка
Полностью поддерживаю ! Все машины которые были ставил газ! Никаких проблем с движками никогда не было ! Главное чтобы правильно установили ! На навигатор не ставь 2 редуктора как многие ставят , двигатель не оборотистый один хороший справляется !
warlok
460
Acura MDX
У меня два стоит ни че плохого в этом нет,маслом каши не испортишь.Хотя и один тянет.
Алексей-самара
234
Самара
На наших авто только газ и спасает, иначе будешь только на нее работать. Ставил сам Ловато-его и рекомендую категорически, ибо в любом глухом углу его тебе починят/настроят или обслужат при необходимости (да и сам, если есть желание - у них программа открытая - есть даже форумы-можешь настроить и либо жестко экономить, или форсировать). Баллон - идеально встает вместо запаски 95л. тороидальный (только дорогой, зараза, зато надежный, ибо импортный против обычных сосискообразных отечественных, сваренных незнамо где и из чего), минус тора - на нем не будет правильно работать датчик уровня, но он особо и не полезен-ибо врет безбожно. Ну и не забывать менять фильтра 2-3 раза в год, чтобы редуктор и форсунки дольше прожили.
RSK
241
Был Ford Expedition
Диджитроник не ставь однозначно, Ловато или БРЦ, Стаг тоже не плохой.
Если мотор не в идеале, с приличным пробегом, после установки газа будь готов к увеличению расхода масла, скорее всего придется поменять маслосьёмные колпачки. Так как у нас гидрокомпенсаторы с клапанами проблем быть не должно, но ремонт клапана в любом случае потребуют раньше чем на бензине.
Обязательно ставить у хороших специалистов, заранее узнать кто у них ставил и как себя чувствует машина.
Оборудование приобретать лучше самому, ну или тщательно проверить то что собираются ставить. Например баллон - могут поставить б/у покрашенный, на тройниках и хомутах по охлаждайке экономят, потом все это течет/лопается. Обратить внимание на газовую магистраль, как и где будет проложена от баллона до редуктора. Обязательно мультиклапан с предохранителем от превышения допустимого давления. Если что вспомню допишу, как то так.
vg30
86
Хабаровск
вот диджитроник и предлагают! а что с ним не так?
оборудование снято с 570го лексуса
Алексей-самара
234
Самара
Насчет клапанов - они прогорали (выпускные) на ранних поколениях ГБО - т.н. эжекторных. Точнее горели их посадочные. Это связано с более медленным сгоранием газа и процесс догорания заканчивался уже при приоткрывающихся клапанах. Сейчас современные системы это корректируют и таких проблем нет (у меня на ГБЦ после 4 лет езды на газе было все нормально). Насчет диджи и прочих - если недалеко от Москвы, то пойдет, а так-заманаешься искать расходники, калибровать и прочее... Проще-заедь в ближайший сервис по ГБО и спроси у них. Мы то тут потребители, не спецы.
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Ну у меня диджи стоит, без проблем, единственное что посоветовал бы, не любят моторы на газу больших оборотов( хотя мож. и неправ), у меня автоматическое переключение на бензин стоит на 3000 об., это в основном при обгоне происходит....
RSK
241
Был Ford Expedition
Много у кого стоит, и у меня стоит ))) Диджитроник, но лучше бы стояло Ловато.
528
Диджитроник(это версия стага для россии) одна из самых простых и надёжных систем,но только старый вариант.Правда есть одно но-он не умеет плавно подмешивать бензин на больших нагрузках,Ловато в этих случаях бензин всегда подмешивает и падение тяги на верхах почти незаметно.
Кстати давно была версия Диджа с ловатовскими форсами и датчиком давления,мы их ставили лет 10 назад.До сих пор приезжают такие газели на сервис с пробегом 600-700 тыс.
Настроить Ловато проще,да и обд коррекция помогает(кроме первого поколения Линкольн Навигатор\Ford Expedition\эксплорер-там протокол не читается газомозгом).Но слабое место Ловаты это датчик давления газа и ценник на него в два раза выше чем на диджевский(около7тр).
Расходники и запчасти на Ловату ощутимо дороже.
Симпатии: Понравилось Burcly
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Vinni, ...Хочу спросить как у специалиста ЭБУ (савер) редуктор КМЕ (голд) на больших оборотах подмешивает бензин или переключает на бензин .А то его настроил чисто на газ ,иногда как идёшь на обгон газ просто отключается ,приходится с кнопки его отключать и по новой запускать
RSK
241
Был Ford Expedition
Мне кажется на обгоне не хватает производительности редуктора, давление падает происходит переключение на бензин, нужно поставить отсечку по газу на 3500-4000 оборотов и будет все Ок.
Uriu
40
Адыгея
Собственно вопрос был подаётся бензин вместе с газом или чисто бензин и почему обратно сам не переходит на газ ,может гдето можно подкорректировать по программе
buruga
23
lincoln navigator 2001
пермь
Всё правильно про обороты, настраивай переход на бензин 3000 об. Не возвращается на газ из-за провала по давлению, думает что кончился газ.
