Газовое оборудование для Lincoln Navigator I, какое выбрать?
908
Pozitiv945, и на другом авто, если я правильно понимаю
У нас чтобы такую лялю спрятать - бодик делать надо ) а дальше уж следующие этапы - корч, котлета, луннахотт..
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Не все так страшно....в данном случае вопрос с габаритом не стоит, баллон влезет - вопрос с защитой.....идиотская панара мешает.....и никаких дальнейших этапов, авто должна сохранять первозданный вид и ттх....комфорт и надежность прежде всего.
Примерно так....;
Иванович_23
127
Дело не в количестве заправок, в качестве....пробег на газе в районе 1000км дает возможность выбирать заправки.....ну и суммарный пробег под полторы тыс. так-же неплохо.....
Симпатии: Понравилось Burcly
Pozitiv945
Нет на этой машине. Уменя 140 л. Имел ввиду, что свисает сильно, заметно очень (прям для гайцов).
Фото здесь http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21506&highlight=%F1%EF%E0%F0%EA%E0
MancoG
Львов
#66
у меня на Ford Expedition поставили до меня 2 поколение....Пластиковый впускной колектор убрали,сварили из метала. Но как я понял не поставили пару датчиков,отключили еще холостой ход. Потому на бензине нет холостого хода,надо подгазовывать сначала. Как чуть прогрееться то переключать вручную на газ. Вообщем морока...надо менять на 4 поколение. Было уже на Линкольн Навигаторе и предыдущем Экспедишне,горя не знал...
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
#67
снял бочку 130л стояла в салоне пробег в среднем на ней трасса 650 +-20, город 500. поставил бублик 89л не видно вообще )) пробег трасса 420 +-20-30 город 350 бублик установлен пару недель назад соответственно зима исходные t в среднем -20 шины 285-65-17 шипы, стоит brc plug drive редуктор кирпич. Хотел воткнуть спарку, но передумал.
Иванович_23
127
Стас154, бублик относительно рамы на сколько свисает.....?
Именно рамы - не бампера.......180-200мм?
Иванович_23
127
Мало-ли....6 поколение за стоимость пол/авто поставят и будут по 15л. расходовать.....
Стас154
64
новосибирская обл.
#71
стоит практически заподлицо, мультиклапан в нижней части четко в рамку-окно бампера под номер.
p.s. я как бы тож местами удивлен, что пишут люди о расходе... с такими темпами определения американцы должны в очередь стоять, на выкуп наших 20-ти летних машин :)
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
#72
Стоит тор на 94 литра,при заправке входит 83-87 литров,хватает на 430-460 километров пробега.Пробег может меняться в меньшую сторону только от качества газа,но не сильно критично.Расход можете посчитать сами.
Pozitiv945
Чудеса. А колеса стандартные стоят?
Алексей-самара
234
Самара
#74
Ничего чудесного. Примерно так же получается. Только на трассе и без пробок. Самара-Москва (около 1000км) без заправки только газ+бензин полными баками. В городе по утренне-вечерним пробкам того же бака хватает на километров 250 (примерно недельный пробег у меня с прогревами и средней скоростью по городу 20км/ч). Колеса штатные 17-е 265-е
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
#75
У меня на газу Lincoln Navigator ест 19 за городом и 25 по городу(город практически без пробок).
Алексей-самара
234
Самара
#76
и 25 по городу(город практически без пробок). - ээээээээээххххххххх... что так то? вроде дороги у вас там узкие, и город старый, тесный. Никто не ездит, или особо ездить некуда/некому?
Terem-LV
20
Рига
#77
После обретения либеральной демократии страну покинуло 60% населения, кто в мир иной, кто в поисках лучшей доли... Было 2,9 миллиона - стало 1,4 миллиона...
Иванович_23
127
Сообщение от Иванович_23 Посмотреть сообщение
И каким образом....?
Вырезали крепление запаски?
Если нет - то там всего 12см....но учитывая крепление тора - полезного 10.....баллон 27см в высоту......
Так насколько он выступает за пределы рамы...?
