Существуют ли в природе справочник по внешним габаритным размерам мостов типа Dana и Ford?
Akella Участник 08.06.2014 #1 98 0 Магнитогорск, стальное сердце Родины! 08.06.2014 #1 Существуют ли в природе справочник по внешним габаритным размерам мостов типа Dana и Ford?
паша 8888 Старожил форума 08.06.2014 #2 1 765 180 Ford F350 2005-2019 гомель 08.06.2014 #2 могу сказать точно что спарочный мост уже на 10 сантов чем односкатный
Akella Участник 08.06.2014 #3 98 0 Магнитогорск, стальное сердце Родины! 08.06.2014 #3 Это понятно. Меня больше интересует длина и расстояние между площадками под рессоры.
Миша f 250 Участник 08.06.2014 #4 52 10 санкт-петербург 08.06.2014 #4 Akella сказал(а): Это понятно. Меня больше интересует длина и расстояние между площадками под рессоры. Нажмите, чтобы раскрыть... могу померить!
Akella Участник 08.06.2014 #5 98 0 Магнитогорск, стальное сердце Родины! 08.06.2014 #5 Есть данные на задний мост Форд 10.5?
alba70 Активный участник 09.06.2014 #6 545 25 г. Октябрьск республика Башкортостан. 09.06.2014 #6 Скажу так я на той недели переделовал мост от Ф350 на Эконолайн. на Эконолайне площадка под рессоры шире. могу замерить мост от Эконолайна. Добавлено через 16 минут На эконолайне по центрам площадке примерно. 125-126 см мосты по ширине одинаковые.
Akella Участник 09.06.2014 #7 98 0 Магнитогорск, стальное сердце Родины! 09.06.2014 #7 alba70 сказал(а): Скажу так я на той недели переделовал мост от Ф350 на Эконолайн. на Эконолайне площадка под рессоры шире. могу замерить мост от Эконолайна. Добавлено через 16 минут На эконолайне по центрам площадке примерно. 125-126 см мосты по ширине одинаковые. Нажмите, чтобы раскрыть... А эконолайн какой? У меня Е150.
alba70 Активный участник 09.06.2014 #8 545 25 г. Октябрьск республика Башкортостан. 09.06.2014 #8 У меня Е-350
Akella Участник 09.06.2014 #9 98 0 Магнитогорск, стальное сердце Родины! 09.06.2014 #9 Значит дана 60 стоит?
Mr.Samodelkin Активный участник 09.06.2014 #10 210 118 E350 4WD conversion Москва 09.06.2014 #10 Если мосты от старой 350 Ф-ки , ( а они по всей видимости ое нее), то на заднем площадки под рессоры надо срезать и разносить в стороны на 60 мм ( рама на 350 экорне 1070 мм, на Ф350 94 года 960 мм, в задней части) По переднему могу померить
Akella Участник 09.06.2014 #11 98 0 Магнитогорск, стальное сердце Родины! 09.06.2014 #11 Мне нужны размеры Форд 10.5.
