Если я правильно понял, этот клапан открывается если создается избыточное давление и вакуум помогает открывать клапан. Но есть сомнение вакуум из коллектора постоянный, значит клапан должен продуваться с усилием.
Много слов.
Этот клапан проверяется очень просто. Снял, потряс.
Брякает - живой. Не брякает - мертвый.
Промывается карбклинером. Если и это не помогло - в помойку.
Для очень пытливых умом
Клапан состоит из трубки и цилиндра полнотелого внутри. Цилиндр имеет вес.
Цилиндр перекрывает отверстие в нижней части трубки.
Когда давление под крышкой клапанов становится настолько большим, что может поднять цилиндр (тот который имеет вес), цилиндр поднимается и открывает отверстие в трубке.
Избыток давления сбрасывается во впускной коллектор.
