Navigator 2 Фотография и (или) номерок гироскопа
slavian7
Lincoln Navigator 2005
Зеленоград
Уважаемые форумчане, необходима ваша помощь. Можно фотографию и(или) номерок гироскопа Линкольн Навигатор2. Не могу найти этого "животного" в продаже. Нашел название с оригинальным номером (хотя могу и ошибаться, если так то поправьте) "ESP Duo-Sensor Ford 2C54-3C187-AF". Буду благодарен за любую информацию.
slavian7
Зеленоград
Товарищи, неужели никто не сталкивался с гироскопом???
KILROY
194
Ford Econoline
Я сталкивался, тема диплома в техникуме была "гироскопический двигатель" но то они в самолетах и ракетах используются, гироскопическая платформа строится, относительно её положения считается положение ракеты в пространстве.
Линькольн теперь в космос не летит? :)
Sens
38
Питер
Может быть имеется в виду датчик положения подвески?
slavian7
Зеленоград
Имеется в виду серебрянная коробочка которая стоит под селектором выбора передач.
slavian7
Зеленоград
Ещё его называют сенсором рысканья или датчиком угловой скорости. "Yaw Rate Sensor (or rotational speed sensor) ".
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
За что отвечает эта коробочка?
Tverskoy
276
МСК
Rembo, один из блоков системы безопасности
Отвечает за положение кузова в пространстве, это когда зад например обгоняет морду, но пробуксоки колёс нет,.. Также отключает блок сигнализации при эвакуации.
Rembo
148
Нижневартовск
тут посмотри http://euroauto.ru/auto/cars/ford_a..._2003-/elektroosnaschenie/datchik_uskoreniya/
slavian7
Зеленоград
Этот на мою не ставится. нужен именно с тем номером который на моём фото, они оказывается отличаются, так мне америкосы ответили с буржуйского форума. А за предложение огромное спасибо.
Добавлено через 7 минут
горит пьяная дорога со всеми вытекающими последствиями, а именно некоректная работа AWD, АБС и т.д. Диагностика говорит о неисправности в работе гироскопа.
303
был Линкольн
Монино
может тогда по разборкам местным поискать?
medved_767
Калуга
Есть тема про АБС и пьяную дорогу, там описывается как убрать данную ошибку. Может и не придется менять гироскоп. У меня получилось сбросить данную ошибку
