Фото причины плохой работы печки на Ford F-150
Zorg57
Ford F-150 2000
Королев
В последнее время участились случаи обращения с жалобами на работу системы отопления и кондиционирования. Вроде все работает, но не так как хочется.
Симптомы такие
- плохо дует даже на максимальных оборотах
- не свежий запах в салоне (особенно летом, конденсат смачивает "шубу" на радиаторе и начинает... пахнуть)
- долго остужает или нагревает салон
Проблема в голове у тех кто создал автомобиль без салонного фильтра. Его роль на себя берет радиатор печки, и все что не пролетает на сквозь, то оседает там, а так же там оседает вся пыль и грязь которая туда случайно попала. Со временем радиатор покрывается смердящей "шубой", через которую невозможно прогнать воздух, и как следствие эффективность работы печки скатывается, бывает, к нулю.
Такая картина почти в каждой печке, которую мы вскрываем.
Проблема только в том что машину приходится разбирать до такого состояния
А вот то, каким он должен быть.
Проблема не только 4 поколения но и 3 а так же семейства Expedition 1-2 (Ф150)
На моем Ф150 дошло до того, что зимой стекла не могли оттаять.
Симпатии: Понравилось Gorbat
amur
54
EXPLORER 3
V
возраст однако, но ежели летом вкл печку на полную... в день по 15-30 мин через неделю носки улетучиваются, а шуба осыпается через слив конденсата. по этой методе и задний дворник живет после разборки и смазки уже 6 лет, а печка 7, не ленись только вкл и брызгать водицей
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Всем привет ! Ребят подскажите по теме если не трудно. Темы щерстил и ответа на свою проблему не нашел. В общем беда такая - Ф-150 2002 года не хочет совсем прогревать свой маленький салон.... Термостат рабочий и двигатель горячий, входные патрубки радиатора из моторного отсека в салон горячие( и входной и обратка примерно одинаковая температура), воздушной пробки думаю нет( на горку вставал и газавал), в корпусе печки отверстие под фильтр салона вырезал(грязи там почти не было и радиатор,тоесть наверное осушитель чистый и не забитый.
В чем проблема, что ещё может быть?
Где находится радиатор печки?
Осушитель должен быть холодным когда печка переключена на горячее положение?
У меня ещё такая проблема такая- когда крутилку печки переводишь на горячее положение и включаешь обдув на стекло+ноги или на панель+ноги или просто панель и включается мотор кондиционера постоянно и плавают обороты двигателя и дует сверху теплым а снизу еле еле теплым. В моторном отсеке видно что моторчик кондиционера каждые секунд 5 включается и трубка подачи фриона в салон вся в инии . А вот если просто включаешь подачу только в ноги то дует почти горячим и кондиционер не включается....что за фигня????
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
обычно это говорит о недостатке фреона в системе.
Вот спасибо тебе большое ! Я в принципе догадывался и хотел попробовать заправить так как лет 5 машина стояла без дела...
Подскажи, а так должно что печка с кондёром вместе работает и толком не греет на положениях - ноги + панель, стекло,стекло + ноги?
Если включаешь печку только на ноги или только на панель то дует горячим неплохо но все равно мне кажется радиатор печки забит....
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
лучше просто подъехать к кондейщикам, по давлениям будет видно.
но симптом классический.
при направлении потока на лобовое, независимо от градуса вкл кондиционер, чтоб подсушить воздух.
точно не скажу, но у тебя ж климат наверно? надо читать его коды, на что ругается. вероятно моторчики/заслонки отпрыгались.
в смысле поток воздуха слабый или градус мал?
908
Все в ноги или все в морду - кондиционер не включается, такова логика его работы. На Навигатор 1 и многих других, по кр мере. Не греть может оттого, что радик печки забит напрочь и поток ож просто по верху радика переливается, не отдавая тепло.
Другой вариант - заслонка тепло-холод сломалась, если конструктив ее как на первогенах, или ее электропривод.
Радик печки соответственно в корпусе печки, и чтобы его поменять лежит тебе дорога к снятию торпеды
Для осушения воздуха компрессор включается только до определенной температуры снаружи, ниже которой давление хладагента в системе становится слишком низким и соответствующий датчик размыкает цепь включения (на осушителе который, вроде)
Есть новый китайский радик на первоген и новая составная дормановская заслонка, для замены без демонтажа печки (через вырез части корпуса печки после снятия бардачка). Есть радик с японского безпробежного распила, вернее вся печка с первого Линкольн Навигатора без одного пневмопривода, который поставил себе. Если что.
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Я думаю все равно его нужно заправить так как холодил не очень летом.
А как же горячий воздух, он же лучше отогревает стекло??
Климата нет, у меня ф-150 2002 года и я на них климата не встречал.
Градус маленький если дует на стекло+ноги или панель+стекло.
Спасибо что откликнулся ! Радиатор или осушитель по крайней мере не выглядит забитым. Он первый же стоит а за ним радиатор печки?
Электрическая заслонка работает при покручивании на панели крутилки на тепло-холод, даже слышно как моторчик работает. Единственное может ли этот моторчик не до конца открывать положение на максимально горячем воздухе?
Может мне перед тем как снимать панель продуть радиаторы компрессором в отверстие под салонный фильтр или попробовать пенными очистителями почистить радиатор а потом выдуть оттуда?
Климата у меня нет и точно ли есть у меня такой датчик ? Может вывести мне на панель кнопку отключения питания кондиционера что бы он не включался автоматически а только принудительно?
Сообщение автоматически объединено: Вторник в 02:43
Мне кажется если делать то по-человечески с разбором панели и заменой всех уплотнителей в системе.
Печка первого навигатора и ф-150 одинаковые? Если да то в какую цену радиаторы,я думаю там ломаться больше нечему? Или все таки что то ещё в печке может барахлить ?
908
Основные траблы - сломанная заслонка тепло-холод, при этом исправный ее привод будет жужжать не давая эффекта регулирования температуры; сам этот привод (но у тебя он жужжит пока, вычеркиваем); забитый изнутри радиатор печки и шуба снаружи испарителя. Собсно все, остальное достаточно редко требует внимания. Пневмопривод заслонки ноги-панель стоит так неудачно, что в него может попасть что ни попадя и моментально гробит его мембрану. Мои варианты - саморез, попавший при съеме торпеды и полгорсти гильз от мелкашки. Но гильзы скорее напихали для того, чтобы зафиксировать заслонку в каком то среднем положении.
По вопросам - продувать смысла не вижу. Сняв мотор печки, эндоскопом можно глянуть состояние испарителя со стороны улицы, - со стороны салона он всегда чистый. По резалту или снимать торпедо и печку, или разбираться с заслонкой и радиатором. Замена радиатора = снятие торпеды и печки. Датчик давления на осушителе есть по любому, хоть климат, хоть не климат. Их даже два в системе, на низкое и на высокое давление. Еще есть орифайс-тьюб, типа фильтр-жиклер, стоит перед осушителем, доступен при снятии подкрылка правого. Осушитель по причине возраста тоже логично поменять.
Насчёт одинаковые печки или нет - посмотри по комплектующим на рокавто, у меня 98 год Lincoln Navigator. Я и радиатор оттуда брал, и заслонку, и фильтр, и орифайс, и новые быстросъемы на патрубки отопителя (рекомендую, с родными секас и стремятся к протечкам, плюс у дормановских новых грамотнее уплотнение сделано).
Если уж оттуда не устроит - пиши в личку, подумаем над прайсом.
Радиатор рекомендуется Spectra Premium, идентичен оригиналу по форме. Китайцы могут требовать напильника и в целом сомнительны. Ну или ориг, для богатых
