Друзья, я неделю назад купил Raptor 2010-го года. Мотор 5.4L - 8Cyl, акпп 6-Automatic(6R80), пробег 93000км.
Заказал по кругу все жижи. Менять буду на следующей неделе. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА.)))
- Под масляный фильтр двигателя нужно какую-то прокладку или колечко заодно менять или нет? Если да, то номер подскажите.
- Меняю масло и фильтр акпп. Нужно ли прокладку поддона менять или еще что-то в акпп? Если да, то номер прокладки подскажите.
- Масло в редукторах менять буду. Нужно ли прокладки под редукторы новые заказывать? Под задний редуктор наверно нужно большую прокладку под всю крышку заказывать, а на перед маленькую под сливную пробку? Если да, то тоже номера прокладок подскажите.
