Ford Maverick 2004 года, загорелась ошибка P0500
aleksandrov
Москоу
Авто Ford Maverick 2004 с ручной коробкой передач.
Загорелся чек - ошибка P0500, т.е. датчика скорости.
Подскажите, где этот датчик стоит, за что отвечает и что эта ошибка может означать?
Появилась ошибка P0500 - при резкой перегазовке. Легко стерлась, первый раз при скидывании клеммы, потом появилась второй раз (через неделю).
Также сбросил компьютером.
Пока не горит.
Заранее спасибо за ответ!
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Скорость автомобиля читается с модуля ABS. Модуль ABS вычисляет ее сравнивая показания датчиков скорости вращения колес. Лампа ABS или BRAKE горят?
aleksandrov
Москоу
Avtolik
Загорался только check engine.
Avtolik
234
Вероятно, что-то с шиной передачи данных. Хорошо бы сделать диагностику дилерским сканером или его аналогом на предмет U-кодов.
aleksandrov
Москоу
Делал сканером.
Показал только ошибку P0500
Avtolik
234
Мультимарочные сканеры U-кодов как правило не видят.
Постараюсь по изучать этот вопрос применительно к МКПП, но только после 4-го января.
Avtolik
234
Чуть не забыл :)
На МКПП есть свой датчик VSS, расположен на трансмиссии, справа
На датчик приходит два провода.
Один из них - масса (по Эскейпу это коричневый со светло-зеленой полосой провод).
Масса сидит на самой коробке.
Окислившийся контакт массы даст очень похожие симптомы.
Заодно осмотрите сам разъем датчика, там тоже могут быть окислы.
Второй провод, который идет на 58-й контакт ЭБУ скорее всего целый, но если вышеперечисленные предположения не оправдались, то нужно будет его тоже проверить на предмет КЗ на "+" , массу, обрыв или повреждение контакта.
aleksandrov
Москоу
Спасибо вам огромное !
Даже не знаю как благодарить!
Буду смотреть :good:
Flüger
Helsingi
Добрый день!
Попробую продолжить тему. Так же постоянно выскакивает ошибка Р0500. Ошибка появляется не закономерно. У меня установлен бортовой компьютер Мультитроникс, по которому можно наблюдать состояние датчика. Т. е. показывает текущую скорость, потом вдруг перестает, показания 0. потом, через минуту выскакивает ошибка Р0500. Сам датчик вытаскивал, втулка нормальная, люфтов нет, контакты на самом датчике тож вроде не закисли. Потом обрезал "фишку" соединения. Скрутил напрямую. Не помогло. ХЗ что делать... Сам датчик VSS, может ломаться? Стоит не дешево, 10000 руб. :( Что еще можно проверить в цепи? Можно ли провод массы от датчика напрямую к коробке прикрутить?
Спасибо...
IL"YA
Ford Explorer 2000
Похоже на проблему с шестеренками привода датчика скорости, ведущая шестерня, внутри коробки, имеет выработку.
Flüger
Helsingi
Шестеренка? Выработку? Она ж в коробке железная. А на датчике пластик. Опять же проблема плавающая, то работает, то не работает... Опять же. были бы звуки, если бы шестеренки то цеплялись, то нет...
