форд F350 проблема с запуском
foxstrike
ford f350 2007
УФА
Всем доброго времени суток. форд F 350 2003 г.в. двигатель 6.0 дизель. При включении зажигания все загорается на панели приборов, включается топливный насос, слышен треск форсунок. секунды через две-три(иногда чуть дольше) щелкает какое то реле,треск форсунок прекращается,топливный насос тоже отключается. При этом на панели приборов все продолжает гореть.Если в момент пока слышен треск форсунок успеваешь повернуть ключ зажигания заводится с полтыка, и сразу глохнет. Сразу скажу что ФИСМ точно исправен, потому что менял с других исправных фордов, эффект одинаков,высокое давление масла тоже в норме. Что то отключает питание. Кто нибудь сталкивался с подобным?
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Ты скажи с чего или после чего все началось? Так на имобилайзер похоже .
foxstrike
ford f350 2007
УФА
тоже так подумали,только с чего? началось с того, что при заводке движок сначала нормально завелся, сек. через 15-20 его вдруг стало колбасить. Заглушил, хотел снять коды ошибок, а сканер не видит, когда включается зажигание, просит включить зажигаеие.
Питание отвалилось где-то
foxstrike
ford f350 2007
УФА
оно же(питание) сек на 2-3 появляется, потом пропадает. т.е как будто какой то сигнал поступает и отключает пеитание.
Добавлено через 7 минут
Блок PATS вообще за что в форде отвечает? только его еще не перекидывали с другого форда. Его вообще с другого форда можно поставить?
Нельзя его поставить, его перешивать надо, в нем код иммобилайзера зашит.
Ищите питание - там алгоритм взаимодействия блоков сложнее чем кажется (PCM and FICM)
foxstrike
ford f350 2007
УФА
А может неисправность какого либо датчика давать сигнал на отключение питания ФИСМ. Заметили что иногда(когда питание остается больше трех сек.) на панели приборов мигает индикатор скорости
после одного двух миганий этого индикатора-отключается питание
Добавлено через 1 час 43 минуты
на ФИСМе вместо 48 всего 35 в.
Опыт показывает что может быть и 48 а он все равно не работает.
Потому что надо смотреть в динамике - падает ли при прокрутке
foxstrike
ford f350 2007
УФА
если он изначально ниже нормы, значит где то косяк, что толку крутить. Где может потеряться напряжение?
foxstrike
ford f350 2007
УФА
сдох программатор,который стоял еще со штатов. он и вырубал питание.
