На Форд Ф-150 выбило свечу, двигатель тритон 5.4L
Harald
сегодня заезжая на небольшой подъем дал чутка газу и машина сильно затарахтела, начала глохнуть при движении. Позвонил Эндрюс, он приговорил свечу, говорит нормальное явление. в ста метрах нашелся сервис в котором сняли катушку вынули свечу и отключили форсунку, ящик с инструментами я по глупости оставил в гараже. Доехал 100 км до дома, Двигатель больше 1200 оборотов не крутил, мотор громко тарахтел когда на подъемах автомат до 2000 раскручивал. но доехал)
Миха БАНКИР
53
Была такая же хрень, только случилось все при обгоне. И тоже 120 км ехал 40 км/ч т.к. быстрее начинало колбасить движку. Потом таким же пердящим паром дотошнил до "Бухавны Моторс". Там все вылечили за 15 минут.
Harald
ехал 60-70, движок колбасило только при оборотах больше 1500. в бухавну завтра
Миха БАНКИР
53
А за день до моего приезда у Андрюхи был день выбитых свечей. Три машины с вылетевшими свечами. Так что для наших бегемотов это обычное дело.
Harald
ну так он мне так и сказал, а то я по началу переживать начал) это у вас бегемоты, а у меня крокодил)
798
Только лекала и выкройки. ;)
maxxun
46
Сургут
Что значит нормальное дело? Может свечеулавливатель нужно ставить под капотом?
на Линкольн Навигатор 2003 он есть же!)
свечи и форсунки стоят под железными крышками, которые прикручены болтами! :)
Что именно вылетело? сам изолятор свечи?
Свечеуловитель помог? :)
Миха БАНКИР
53
Вылетела свеча, слизнула всю резьбу, раздраконила в хлам всю катушку. По ходу только крышка и спасла от дырки в капоте, он же пластмассовый! )))
maxxun
46
Сургут
Жесть.
Что за свечи? оригинал моторкрафт? старые были?
Это же пздц.. с чем может быть связано?
И что в итоге, ввертышь делали?
Миха БАНКИР
53
Жесть.
И что в итоге, нарезали новую резьбу? а свечу какого размера вкрутили?
Свечи были оригинал, довольно-таки свежие, откатали тысяч 5 000 км.
Как объяснил Эндрюс, у свечи в блоке резьба херовая, очень мало витков и сам блок из сплава, и если кто-то, когда-то, при замене, не по резьбе начал крутить свечу, и хоть не много ее закоцал (резьбу), как результат эту свечу рано или поздно вышибает. А лечили ввертышем. Ввертыш из себя представляет кусок металлической трубки с резьбой по внешней и внутренней стороне. Внешняя сторона под резьбу, которая нарезается в блоке метчиком (кстати, с более частым шагом, т.е. ввертыш уже хер вышибет), а по внутренней стороне нарезана резьба под свечу. Ввертыш при вкручивании сажают на какой-то клей, чтобы вместе со свечей не выкрутился, и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!
В любом сервисе эта процедура делается только со снятием башки, что влечет снятие двигателя, а денег это стоит как чугунный мост. Эндрюс делает все манипуляции на месте (ничего не снимая), за немного времени, и денег)))
VLG
30
Ford Expedition 2000
Владивосток
Здорова други, вот и меня посетило это "счастье", прошла неделя как поменял АКПП, и вроде опять стал привыкать к левому рулю, моему машину снова надоело ездить и на этот раз он решил застрелится.
При очередном обгоне раздался звук выстрела и громко затарахтело под капотом, как-то сразу понял что это свечу вырвало посему не останавливаясь последовал дальше, домой.
В динамике и вибрациях двигателя ничего не изменилось из чего я сделал вывод что его иногда потряхивало именно из-за этой свечи. Дома взглянув под капот понял что судьба подарила мне очередной геморрой ибо вышибло 3-тью свечу (спасибо что не 4-ую) и что-бы до неё добраться нужно снимать какую-то хрень от газового оборудования и ещё кучу малопонятного хлама, и ещё не факт что мне удастся сделать ввёртыш не снимая головы. Такая была первая мысль. Вторая светлая мысль посетила(как и каждого из нас), про мудилу конструктора, который зачем-то запихал полдвигателя в салон, сука, добавил бы 20 см. к капоту и было бы счастье. Хочу услышать мнение многоуважаемых, кто сам боролся с данным недугом.
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
Красавчик! Интересно, как это у него получается? Наверное продувает потом воздухом, чтобы выдуть стружку. Если что и остается потом в трубу вылетит, если под клапан не попадет.
Наши свечи (без шайбочек) надо аккуратно затягивать, не сильно - желательно с динамометрическим ключом. На коробке от свечи нарисован момент затяжки, кажется на NJK рисовали.
798
Если бы конструктор сделал как ты предлагаешь, то он точно был бы мудилой, ибо авто не рулился бы вообще. Это сделано для улучшения развесовки по осям. А в свечи просто не надо лазить от нечего делать и все. ;)
Jambo
МОСКВА
И все таки! Как выкрутить обломок свечи и вкрутить вывертыш на первом и четвертом цилиндре?????
Поделитесь опытом!!!
Мало ли что в дороге случится
madmax61
Я думаю, если она вылетит, то обломков там не оставит, ибо вылетает целиком, других вариантов я не встречал. Если каким-то боком вылетит керамика, то остаток спокойно выкрутится свечным ключом. Латунные ввертыши надо заранее поискать на авторынке - подобрать по резьбе и ее длине, потом подобрать сверло и мечик. Ну и с воротком определиться, бывают с трещеткой, но надо бы еще хороший удлинитель найти
