Ford F-450 2003 год , запускается только с помощью эфира , троит , и после нагрева глохнет.
Freedom
Ford F-450 2003
Здравствуйте, имеется Форд F-450 2003 года , после долгого простоя не запускался , заменили масло , уплотнительные медные шайбы и резиновые кольца на форсунках , заменили датчик и регулятор давления масла , теперь машина троит и глохнет на горячую , ошибок по компьютеру нет , специализированных сервисов в стране тоже нет.
у Влада
Запчасти из заграницы
145
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
начните с бензонасоса и фильтров, потом свечи, катушки, форсунки
Freedom
Ford F-450 2003
Извиняюсь , забыл указать у меня 6.0 дизель , позже могу сфотографировать бирку на моторе
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Давление масла в системе надо смотреть при том когда глохнет. Это показывают сканеры по ОБД2. Толковые и проги типа платного форскана и проч. А так, 6.0 это да, как говорят американцы - самый неудачный фордодизель за всю историю.
Freedom
Ford F-450 2003
А не подскажите какое давление должно быть с завода.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Игрушечный сканер ELM видит давление масла на датчике ICP, не менее35 bar ,степень закрытия клапана IPR,не более 30%,напряжение на выходе FICM,48 вольт,программа Torcue,нерабочие форсунки попытаться вычислить ,сдергивая по очереди разъемы,хоть и меняли уплотнения,посмотретьпузыри в топливе в корпусе фильтра с вынутым катриджем, при прокручивании стартером
Freedom
Ford F-450 2003
Спасибо , будем сегодня смотреть.
Установили механический манометр в рейку, при стартере не 20 бар, если карбом разгазовываем то 45 бар максимум. Запуска нет
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Форсунки проходят тест (треск при включении зажигания секунд 5)?
Тот же сканер видит наличие импульсов на форсунках при запуске,может не быть сигналов с датчиков распредвала ,коленвала,у меня элементарно разболтан разъем сигнальный на FICM,пропадает контакт,без сканера можете наобум тыкаться долго,он стоит 1000 р наверное
Давление топлива меряли? На корпусе фильтра есть выход для манометра
Freedom
Ford F-450 2003
Насос топливный новый. Треска нет при включении. Вы говорите про елм? Сегодня заказал , завтра привезут. Вопрос: где стоит датчик распредвала и коленвала.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Если нет треска,смотрите FICM (блок управления форсунками),нпряжение питания,на выходе 48 вольт,на крышке есть люк доступа к контрольным контакатам,какие контакты для 48 в не помню,посмотрите методом тыка,,напряжение питания логики 8 вольт,предохранитель в коробке под капотом слева под большим реле
Freedom
Ford F-450 2003
Спасибо большое. Ищем , распредвал нашёл датчик нашёл . Ищу коленвальный
Freedom
Ford F-450 2003
Спасибо. Датчик коленвала достал , прозвонил, провода прозвонил . Все нормально
В блоке управления форсунками вскрыл люк. У меня там 7 болтов
Запустили , работает ровно . Но запуск только с карбом ( быстрый старт) подскажите куда лезть. Форсунки 5 секунд отрабатывают , ошибок нет
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Уже результат, 7 винтов-FICM от более поздней машины,придет сканер смотреть при запуске параметры,еще момент,если стартер крутит медленно,не запустится,не
хватит давления
Freedom
Ford F-450 2003
Стартер крутит хорошо, прям отлично. Все что можно проверили. В каждую рейку давление воздуха дули , не травит . Каждую форсунку разобрал проверил , не заклинены. (Датчики которые на фото новые) все равно не хватает давления масла. Один вопрос мучает, когда в рейку подаёшь давление , должно в поддоне бурлеть? ( когда шланги отключаем , и подаём только в рейку то не где не травит , если шланги стоят то бурлит в поддоне ) есть на насосе или ещё где редукционный клапан, может заклинил? Или насос сдох? Куда лезть? осталось только насос снять и поддон . А так везде были
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
На фото вариант датчика после 2004 года,где стоял за турбиной или на рейке?
При сдохшем насосе не запускался бы никак,при утечках на холодную заводится,на горячую перестает
Freedom
Ford F-450 2003
У нас стоит за турбиной
Сейчас что у нас получилось. Мы его заново разобрали. Поменяли все кольца на форсунках, поменяли опять шайбы. Регулятор давления масла , датчик давления масла, топливный насос . Это все новое. Итог: сам он не запускается только с карбом. Работает ровно, нагревается и с карбом не запускается. На счёт стартера, крутит хорошо , так как на ранете приборов стрелка давления масла начинает потихоньку подниматься.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Авто заявлено 2003 ,датчик на фото с 2004,датчики не взаимозаменяемы,поэтому спрашиваю где стоит.На панели стрелка отностся к системе смазки т.е. низкого давления,давление в системе форсунок смотреть сканером или мерять манометром
Freedom
Ford F-450 2003
С годом путаница из за того что он вообще без родный, это платформа. Вы имеете в виду масляный датчик не взаимоменяемый? А то новый мы резьбу перерезали , не подходил. Завтра вкручу назад старый. Манометром когда стартером крутишь, давления практически нет. Быстрым стартом начинаешь появляется
Подскажите , где может стравливать? Есть смысл насос снимать?
