F super duty Ford F-350 Gran Turismo
Denis199rus
64
Астрахань
Сегодня закончили установку железа. Осталось электрика и можно в путь к Гиблартару))
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Фильм поди какой снимать задумали.:)
Тачка огонь и работа проделана достойная.
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Какой диаметр трубы? Чем красили? И неплохо бы в люминации фотку показать! Очень классно получилось!!!!
Я вот смотрел и не разглядел - багажник целиковый или все таки из двух частей - разделяется над кабиной и над кунгом ?
Denis199rus
64
Астрахань
Багажник разделен, состоит из двух частей из за особенностей рамы.
Сначала покрыт порошковой краской и запечен в камере, затем покрыт английским шаршавым "Раптором"
Led-Балки и габариты пока не подключил, на днях выложу как светится)
диаметр трубы сегодня помери.
Еще нужно доделать лесенки по бокам и кенгурятник
Это Truck-Turismo скорее. :good: На заднем борту можно написать: "#нефтьподешевелавдвое
Фонарики на багажнике от ВАЗ-2108? Полно ведь LED-ов уже. Даже грузовиковского-польского ширпотреба.
Зачем столько метров и килограмм трубы на крыше, если стоят багажные кофры?
На бортике ИМХО можно было запросто сэкономить. И легче и аэродинамичнее вышло бы.
СВ-шная антенна на багажнике, да ещё на пластиковом кунге работать не будет.
Ещё мне кажется, что на кунг, который традиционно крепится струбцинками, особо груза-то не взгромоздишь. А то потеряешь вместе с ним. С креплениями кунга к кузову что-нить делали? Очень меня этот вопрос интересует.
KILROY
194
Ford Econoline
Давно хотел спросить, ничего если здесь, я когда хотел брать пикап думал сделать багажник целиковый во всю крышу, единственное над кунгом его крепить не за крышу, а за низ через упоры.
Думал такой вариант заодно усилит всю конструкцию авто, меньше раме крутится. Что думаете об этом?
Denis199rus
64
Астрахань
Тогда вырвет крепление в той части где будет крепится к крыше кабины :D
Добавлено через 18 минут
1.фонарики выполняют свою функцию хоть и от ВАЗ а еще они подходят к ИЖ и ГАЗ)))) лампочки заменены на LED.
2. Багажные боксы закреплены болтами к решетке экспедиционного багажника в специально усиленных местах. Для того чтобы можно было ложить туда и закреплять внутри тяжелый груз 100-150кг. (например лодочный пластиковый бензобак , запас дешевой российской саляры в Европе не помешает)
3. Аэродинамика - сегодня проехал 300км. На крейсерской скорости 150-160 км/ч. А местами и под 200 (видео в инстаграме с хэштегом #FordGranTurismo) Никаких лишних шумов не услышал. Вот на хаммере подобная конструкция воет не слабо))))
4. Антенна не будет работать по причине отсутствия массы?
Масса есть, так как по кругу 10 LED балок которым нужна масса.
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Во всех антеннах СВ диапазона средний контакт разъема должен «на ноль» звониться со штырем, а корпус разъема – с кузовом. Также средний контакт и корпус разъема могут звониться между собой. Это происходит из-за того, что практически все более-менее серьезные антенны сделаны как 5/8, что предусматривает автотрансформаторную схему согласования. Но я думаю что при наличии массы и площади багажника будет она работать хорошо.
Denis199rus
64
Астрахань
Как вам такой мафон двухкасетный? )))))
Сегодня закончели
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
А включенный? Какая система стоит? Хотелось бы подробностей. Реализовано аккуратно!
Denis199rus
64
Астрахань
Сегодня буду подключать электронную часть, а пока что видео с стола сборки. Система андроид с hdmi входом и функцией картинка в картинке.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Denis199rus, Круто) Планшет или монитор такой широкий?
РоманW
Печалька
есть сибиантенны которые работают на пластиковых крышах. и которые основанием своим не обязательно должны быть врезаны в металл.
Вы наверное не подозревали об этом? такие ставят на ренглеры, на катера ,которые в принципе из стеклопластика, и подобную шляпу.
