Ford F-350 6.0L не заводится
valun 6x6
Регистрация
20.01.2015
Сообщения
145
Симпатии
22
Авто
Ford F250 7.3 IDI 1992
Город
Минск
14% это степень закрытия ИПР ,84 -нормально,плохо когда на холостом больше 30.Для замера давления выкручивай заглушку на корпусе фильтра под капотом,рядом с обраткой.Если давление топлива норм.-мерять давление высокое масла,лучше физически-манометр вместо ICP на клапанной крышке,второе-топливный насос отключить,снять фильтр топливный под капотом,крутить стартер,если идут пузыри-искать негерметичную форсунку.
ICP может быть не на клапанной крышке, а сзади за турбиной - это редкосный гемор, у меня было именно так.
А на эфире мотор работает?:p
А давление сканер показывает? Или только % открытия?
ooo1962
Регистрация
02.10.2011
Сообщения
289
Симпатии
Авто
Ford F-350 2003
Город
Севастополь
2005 год-ICP на крышке
Hetzer 88
Регистрация
24.04.2015
Сообщения
210
Симпатии
23
Авто
1991 Ford Explorer
Город
Киев
На эфире заводится и работает пока есть эфир.
Давление топлива 4 кг. При кручении стартером остаётся 4.
Ковырялся в сканере и нашёл, если я правильно понял, показания ICP. Первое фото - просто при включённом зажигании, второе при проворачивании стартером. Так понимаю, что с давлением масла вроде все ок?
Ещё в значениях сканера нашёл такой интересный момент. Не может в этом быть моей проблемы?
Синхронизация при попытки завести есть
паша 8888
Регистрация
26.01.2012
Сообщения
1 934
Симпатии
164
Авто
Ford F350 2005-2014
Город
гомель
Что за машину тебе притянули? Екскурсион или ф серия или эконолайн у вас там ? Там у вас одну года 3 таскали по станциям и стригли человека)) в результате продали .год какой? Набери на Вацап может чем помогу а то долго рыть будеш
ZELDURF
Регистрация
07.07.2015
Сообщения
Симпатии
Город
Может в системе воздух вот и не заводится? Бабл тест делали?
Hetzer 88
Регистрация
24.04.2015
Сообщения
210
Симпатии
23
Авто
1991 Ford Explorer
Город
Киев
В названии темы ж всё есть. Нет, он недавно заглох.
Завтра попробую?
А с этим дизелем такое возможно? Как сделать этот тест?
Что ёще хотел спросить - сегодня представитель хозяев рассказывал, что продавец говорил им, что для запуска, например после ремонта, нужно создавать принудительно давление специальным насосом в системе смазки. Может быть что-то подобное или бред?
ooo1962
Регистрация
02.10.2011
Сообщения
289
Симпатии
Авто
Ford F-350 2003
Город
Севастополь
Я же написал как смотреть пузыри,специальный насос полный бред.
ZELDURF
Регистрация
07.07.2015
Сообщения
Симпатии
Город
Завтра попробую?
Фильтр топливный под капотом открути и вытащи сам фильтр , сделай так , что б Солярка заполнила почти полностью колбу где фильтр стоит и все , начинай стартером крутить и смотри пузыри идут или нет . Дальше отпишись
valun 6x6
Регистрация
20.01.2015
Сообщения
145
Симпатии
22
Авто
Город
Минск
Синхронизация - есть такой параметр в диагностике твоей? Сравнивает положения коленвала и распредвала между собой и при положительном значении дает сигнал на впрыск.
Я бы взял 2 блока парой - моторный и кузовной - в моем случае помогло, а замена только FICM ничего не дала.
Может глупый вопрос - а при запуске на эфире - дым из выхлопной трубы идёт?:p
Hetzer 88
Регистрация
24.04.2015
Сообщения
210
Симпатии
23
Авто
1991 Ford Explorer
Город
Киев
заполнить колбу каким образом? Штатным насосом или отключить его и налить туда сверху?
Я ж писал, есть. И синхронизация датчиков коленвала и распредвала есть, и с FICM есть. Более того, звали электронщика, проверяли всю эту хрень осциллографом, по электрочасти все приходит когда надо и куда надо.
Механический манометр вместо ICP вкручивали - 200 кг при проворачивании стартером.
Сегодня дали ему на эфире поработать минуту - полторы, в надежде на чудо, но работает только пока есть эфир. Я думаю за это время уже все могло прокачаться. Пары соляры из выхлопной трубы выходят, когда крутишь.
ooo1962
Регистрация
02.10.2011
Сообщения
289
Симпатии
Авто
Ford F-350 2003
Город
Севастополь
Удобнее наливать из чего-нибудь,топливо будет уходить при вращении стартером
На всякий случай еще раз.При отсутствии напряжения на логической части ФИСМ,форсунки будут трещать,силовое напряжение 48 в будет,но впрыска не будет. Подается оно через предохранитель в коробке под капотом.
Hetzer 88
Регистрация
24.04.2015
Сообщения
210
Симпатии
23
Авто
1991 Ford Explorer
Город
Киев
Как это возможно? Если на форсунку приходит правильное напряжение в правильный момент времени она может не открыться?
ooo1962
Регистрация
02.10.2011
Сообщения
289
Симпатии
Авто
Ford F-350 2003
Город
Севастополь
Цитата из мануала -
If the injectors do buzz and all conditions are
met for the engine to run but the injectors do
not fire during crank, check the FICM logic
power feed to the FICM.
valun 6x6
Регистрация
20.01.2015
Сообщения
145
Симпатии
22
Авто
Город
Минск
Есть одна муля, но она характерна для КоммонРэйла - ЗАКЛИНИВАНИЕ ИГЛЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ, ошибок нет, давление есть, компрессия есть, синхронизация есть - а мотор не БУ-БУ.
Солярка из бака пальцы не склеивает?
При клине распыла хоть 500 вольт-ампер подай на магнит - не открывается форса, иглу плоскогубцами хер вытащищ пока в ультразвуке не отваришь.
Регистрация
24.04.2015
Сообщения
210
Симпатии
23
Авто
1991 Ford Explorer
Город
Киев
В общем провели тест на пузырьки в корпусе топливного фильтра - их нет и топливо держится на одном уровне, когда крутишь двигатель. Залили солярку из этого Форда в другую машину - нормально работает.
Могли ли заклинить все 8 форсунок?
Регистрация
20.01.2015
Сообщения
145
Симпатии
22
Авто
Город
Минск
Клинят всегда все.
Но склоняюсь что надо было менять блоки парой.
Статистика форума
Темы
37 090
Сообщения
554 377
Пользователи
24 193
Новый пользователь
darkgrey
