F super duty Ford F-350 2003 года 6.0 - supercub, 4х4
Не понял,что второй,а точнее первый.
Топливный фильтр . Их два - один на моторе, второй на раме в корпусе топливной помпы.
Может ли при пробеге 49000 подтекать сальник заднего дифференциала.Я сужу о пробеге по
состоянию передних тормозных дисков-износ примерно 2-3 мм
По хорошему не может.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Где фильтр я знаю,спасибо ютубу,нет самого фильтра на замену.У нас взять негде даже
под заказ.Попробую пробить в Турции,может есть.
zлodeй
Орел
с таким износом дисков пробег наверное 149000 как минимум, и вообще как может быть пробег 7летней машины 49000 даж если она стояла 3г.........я думаю эт мало реально....
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
На своем Tucsone поменял диски на 140000 износились в 0
Вообще фильтра комплектом продают, FD-4616 по моторкрафту
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Ну,вроде отлегло.Два дня езды в жестком городском режиме,сегодня практически весь день
идеально,рывки были пару раз.Будем надеятся на лучшее.
topbaner
16
Helsenki
фильтра для powerstroke 6.0
У меня пока остались фильтра топливные(большой и мелкий), масляные и в коробку.
Обращайся могу отправить в понедельник каким нибудь ТНТ или ПониЭкспресс. Вот Злодею в Орел вроде за три дня доходят. В Крым наверное дня 4-5.
zлodeй
Орел
мне за 2дня дошли,
topbaner респект:)
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Спасибо,маленький я поменял.Большой нашел старый хозяин,скоро отправит,
А вообще хочу поставить сепаратор
Добавлено через 6 часов 44 минуты
А нет ли информации но размеру фракции очистки штатных топливных фильтров
Добавлено через 25 минут
Вопрос к NS4600 ,Смотрел катализатор-нет на нем никаких датчиков,Может вырезать?
Проблем не будет?
zлodeй
Орел
Проблем не будет?
я се на авуди вырезал и турбина тише заработала, на федоре глянул-вырезан уже:)если лямбдов нету чо ж его не удалить, пошла она в ж... энта экология
вот так и получается потепление климата и т.д. )))
я тоже на 7.3 вырезал
на 6.0 вроде с датчиками катализатор?
zлodeй
Орел
нету на 6.0, а вот на 6.4 есть и размеры катализатора меня шокировали...он наверное метра полтора длинной:eek:
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
А в передней части,ближе к двигателю,замотаное термохренью утолщение,гофра
что-ли?
zлodeй
Орел
ну эт явно не лямбды, они не заматываются не чем, а вкручиваются в катик перед и за ним, они видны, есть кулибины которые их обманывают не залазия в мозг авто
moskva99
В мосты едут масло специальное, дополнительно к нему льют присадки, если мост задний с дифом повышенного трения, посмотри мануал по авто если есть. Там все расписано. Масла если принципиально есть у оф дилеров. Можно легко подобрать по допускам.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Смотрел сегодня на ютубе похожие симптомы-рывки на холостом один-в-один,хозяин пишет,что
плохой ICP,ваше мнение?
zлodeй
Орел
может еще IPR или насос, я чтоб выяснить несколько раз топливную разобрал и кучу переходников наточил под манометр. разобрал насос, а там оказался заводской брак при отливе корпуса......а так еще бы он пожил, выработки нет и подшипники живые....
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Сегодня вытащил и промыл EGR .Нагара было немного,сам клапан двигался свободно.
После заводки пол часа езды идеально как часы,потом опять началось.Искал где дроссельная
заслонка-не нашел.
