Спасибо,отличная схема,еще бы схему коробки.Масло у меня подтекало из коробки между переходником на раздатку и раздаткой.Получается что мне надо снять этот переходник и там будет сальник?
Добавлено через 3 часа 25 минут
Снял переходник на раздатку,сальника я там не нашел.
http://savepic.su/139611.jpg. (где место сальнику национал 4981V???),с прокладкой все ясно,она между коробка-переходник на раздатку FG-20.
Добавлено через 8 минут
Вопрос по замене сальника хвостовика заднего моста.
http://savepic.su/160093.jpg Сняли кардан,открутили гайку,а хвостовик не идет,какие подводные камни?Неужели чтоб поменять сальник надо снимать крышку моста?
