F super duty Ford F-350 1993 года - Уфа
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Sobol-Bronco, я его ради дизеля взял если честно, интересно было поковыряться в нем. А легких путей мы не ищем))
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
7.3 атмосферник,в принципе -вечный двигатель.Не такой быстрый и мощный как турбо-версия,но в заботливых руках,сноса ему нет.Тнвд в среднем хватает на 150-200 т/миль.(что весьма неплохо),столько же и форсунки примерно ходят(если фильтрующий элемент не дырявить отвёрткой)Ну и мелочи, такие как,glow plugs,могут выходить из строя.
В остальном,надёжный как скала.Недавно катался на таком.Очень понравился.
Звучит как часики,даже немного приятней чем мой.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Не в коем случае не выбрасывать 7.3 IDI, этот мотор при регулярном ТО может пережить не один автомобиль. Если мотор не заводится то поломок там раз-два и обчелся:
1) Подача топлива от баков к ТНВД (лечится проверкой на герметичность т.к. топливо может утекать в бак и система воздушится)
2) Сам ТНВД (лечится заменой) или угол установки
3)Форсунки (очень редко они там примитивные т.к. мотор форкамерный) но снять проверить не мешает (кстати я свой 2-ой комплект занес на работу и разобрал, промыл в ультразвуке и притирая иглы к распылителям добился хорошего факела распыла и четкого звука открытия)
4) Система свечей накала (сами свечи, бля-кое реле), хотя если свечи не включаются должен идти дым из трубы, у меня иногда не срабатывают чуть-чуть эфира во впуск и заводится
5)Самое грустное -КОМПРЕССИЯ
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
valun 6x6, спасибо за подсказки, очень полезная информация)
valun 6x6
30
Минск
так машин завелся или нет, очень интересно в чем была причина?
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Просто амортизаторы надо менять не тогда, когда они давно вытекли и уже даже поржавели, а чуть-чуть пораньше.
Не раз в 200ткм, а тыщ в 40-50 максимум. :roll:
Да нет друг, там ранчи новые стояли. Просто я перегонял его 11 февраля с Московии в Ярик по ярославскому шоссе в пакостную погоду с мокрым снежком на заднем приводе. Шину бф гудрич атэшки. А кто не в курсе бронко и тп машины "чемпионы" по лосиному тесту и минус 400 кг брони по верху и машине легче стало в поворотах. Левая крестовина переднего моста была в хлам. Я до этого в декабре ездил в Икею на фермере и ситуация не лучше была. Просто на Бронко выше 90 это издевательство над машиной. Штатный дальний свет с линзами френеля. :lol: Короче было не смешно. Соболь 4х4 на амтеловской резине с дифом в раздатке лучше управляется. Но три машины от Газ вредно для психики и соболю и его шумовым эффектам в кабине привет. Мне ёше и волга 31105 от бати досталась ... короче сплошной задний привод. На броннике очень понравился самоблок в заднем мосту- дзиньк и выезжаем из сугроба или колеи продиря снег до асфальта на 1000 оборотах.
Добавлено через 8 минут
Ну да,выкинуть один из самых надёжных и неприхотливых диз.двигателей,для того что бы вставить не самый лучший бензомотор.
Ему самого себя будет тяжело двигать,не говоря про прицеп.
Даже будучи простым атмосферником,кр.момент около 370lb на 1400об/мин.
Ты слышишь Карл-на тыщачетыреста.
Объясни почему фермера от газа с 4-5 метровыми тентами высотой под 2300 мм двигают движки от умз со 106 лс, а ф-ка 350 будет как гусеница с 5.8 v8 230 лс. Дизель у вас там это айс, а у нас до "удачной" заправки. Я думаю если гоняться то надо современный пикап брать с 6 литровым форсированным до 400 лс движком.
Ранчи давно вышли в тираж. Их перестали даже возить ибо заманались принимать обратно.
Чудо-резина БФГ АТ - это вообще не резина. На ней скользко на сухом асфальте при +25.
Когда-то в древности самобытная чудо-фирмА БФГ выпускала свой хлам и обанкротилась, её прикупил Унироял (насколько помню) и утоп вместе с этим производителем гавно-колёс. Бедолага Унироял был с потрохами выкуплен Мишленом. А "проверенная ещё Наполеоном" барахло-резина АТ всё ещё выпускается. Древняя модель из дубовой пластмассы.
Миллионы дизельных траков (не считая всяких экскаваторов) ежечасно и ежедневно потребляют нашу солярку. И никто не желал перевести Сканию/МАН и прочее Волво на бензин. Может всё не так и страшно?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Сильверадо, зафоткай обратную сторону кузова. Интересно_ж. Тоже предстоит сбрасывать и полы реанимировать.
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
valun 6x6, так и не завел пока, подвели меня со стартером, придется новый заказывать, а пока есть время изучить матчасть.
Broncofan, крепится 6 болтами к раме, без подушек, только резиновые тонкие прокладочки. Вообще кузов очень подвижный, хорошо скручивается.
Сама кабина стоит на 4 подушках всего+ 2 на телевизор.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Да, у меня все резинки между рамой и кузовом стерты, а поперечины и пол кузова продавлены. Буду тупо профиля кидать вместо них. У тебя так с виду живой. Зачем скинул? Ревизия? ))
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Тоже весь продавленный, как будто из фольги, как он не гниет интересно, наверное обработка хорошая, даже ржавчины нет.
Да, очистка и покраска рамы, замена рессор, замена задних кронштейнов рессор, поперечина средняя почему то оторвана, высверлить заклепки, посадить на болты. Возможно поставлю второй бак от Бронко на 120 литров, в этом маленьком смысла не вижу.
Кстати основной бак на сколько литров?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Если мне память не изменяет то по ТТХ оба на 90 или 80 литров. Но вот на вид тот что сзади плоский явно как дополнительный и меньше по объёму.
valun 6x6
30
Минск
передний 72 задний 69 литров (из мануала по эксплуатации)
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
У меня основной бак довольно большой литров 140, не меньше. Второй маленький литров 40, я его снял пока.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Это наверно на недомерках мелкие )) У меня тоже основной огромный. На счёт 140 не знаю, но больше 100 явно.
Заклёпки я тоже посрезал и на болты всё посадил. Под тем что к раме прилегало через заклёпки начало понемногу коррозийничать.
. форд f 350, 1993
Нягань
доброго времени суток оба бака по 70л полная заправка 140 на моём хватает на 900км
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Размер бака,ещё от колёсной базы зависит.Точно не помню,но были два варианта размеров основного бака.На тех что с более короткой базой 27 гал(около 102л.)
С длинной(на моём)38 гал,что близко к 142л.(м)
Задний около 25г.×3.78.
