Ford F-250 не заводится на горячую, советуют заменить ТНВД
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
Ребят всем привет .как уже некоторые советовали по ремонту Форда .отремонтировали его в апрелевку у Игоря .машина поехала .но появилась проблема .после того как прогреется не заводится .только с пшыком эфира .Игорь советует поменять ТНВД .но до ремонта двигателя она ж заводилась .ошибок нет по топливу и по двигате . турбину отремонтировали .машина поехала .на холодную запускается .. двигатель 6.4 . Может кто поможет советом .она сейчас на Чукотке уже . Брат по тихоньку разбирается .говорит давай заказывать ТНВД .а если дело не в нем ? . Может где то можно купить бу насос .или есть у кого какие догадки .и ещё как ходят китайские стартера .или может есть у кого хороший .
Юрий Ящук
Форд ф 350 2008
Brest
Я могу ошибаться но помоему это проблема не топлива а масляного насоса. Если это 6.4. Там два масляных насоса. Один на смазку второй чтобы насосы нажимать маслом. Если на горячую не заводится то нужно менять масляныйнасос
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
Нет
Там просто на тнвд открутился клапан и все , а если заглянуть ещё глубже то надо менять тнвд он уже подсажен и никакой масляный насос тут не причём, дизель 6.4 простейший
это к 6.0 относится. на нем другая система впрыска
KIt
Ford Excursion 2004
Привет, земляк! 6.0 TD Excursion, такая же проблема появилась на Powerstroke, скоро в Апрелевку.
Сейчас есть понимание, что это точно не насос, но локализовать течь масла пока не удалось. Зафиксирую здесь анамнез для потомков, как вылечим.
PS: недавно кучковались в Мос.области по характерному признаку на рег №
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
. Посмотреть вложение 97712
Это разные двигателя 6.0 и 6.4 так что я думаю в апрелевке разберутся
redbulls
Кто ,что скажет,как в Апрелевке по качеству и ценникам на ремонт?
