Ford F-250 7.3L турбо дизель. Не могу завести
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
лучше перебейте ставку: 51 500!
я больше не дам.
Даю 40000, кто меньше.
По моему из полезного в этом трупе только шоколад, при условии что он не горький.
Мотор труп, кузов хлам, рама и трансмиссия - х.з. зачем они нужны, ломаться там особо нечему.
Привод не полный.
Для каких опытов без шоколада - он мне интересен, может из мотора нечто подобное получиться построить http://www.gohypermax.com/ProductDisplay.aspx?id=ac1c22c9-c515-4b4a-82cc-8df2dccc5adb.
Denski
Ford F-450 1996 dually
Ну что, не пустили его еще в разбор?
Мне бы МКПП от него.
Ну и кузовок грузовой за пиво для опытов...
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
Всем привет!
7.3 тд. Вопрос: похоже перестал работать реле свечей. Хочу на прямую провод кинуть на время. На один большой болт приходит постоянный плюс. На два маленьких приходят сигнальные при включении зажигания. Я правильно понимаю, что на втором большом должен появиться плюс когда реле срабатывает? Или это минус? Прозванивается как минус. Боюсь если кину туда плюс с с аккумулятора, то коротнет. Подскажите, пожалуйста, очень нужно. Спасибо.
  • 9.4 КБ Просмотры: 27
не коротнет. туда должен уйти плюс от реле.
едь в магазин по американским грузовикам и покупай реле стартера. стоит 1000-1500р.
или можно напрямую замыкать для прогрева.
F 350 1993
Талинка
Всем привет!
Один крупный контакт приходит"+", второй уходит "+" на свечи потому и звонится на массу. Маленький управляющий, и сигнализирующий
Лет 10 назад переделал на ручной режим через кнопку в салоне. Забыл когда свечи менял после того!!!
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
Всем привет. Не отвечал, потому что ждал новое реле свечей накала. Поставил. Тоже не работает. При включении зажигания появляется плюс на обоих сигнальных проводах. Причем на приборке тухнет лампочка прогрева, а на тонких проводах всё равно есть питание. Реле не щелкает. Отсоединил сигнальные провода с реле и прозвонил. На одном появляется плюс, а на втором ничего нет. Т.е. в реле они соединяются и второй провод посредством первого получает плюс. В чем дело не пойму. Кто знает как можно проверить новое реле на работоспособность не ставя на машину? И как найти причину почему реле не работает.
Может знает кто? Заранее спасибо за ответ
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
Толстые контакты - плюс от аккумулятора и плюс на свечи (грубо вход и выход)
Тонкие контакты - управление. Плюс постоянный, минус приход от мозгов когда надо включить реле.
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
если реле, как на фото выше, то ему нужна земля, которую получает при прикручивании к кузову.
есть там земля или "на весу" проверяешь?
Проверял на весу. Т.к. на старом крепление чз резину, т.е. нет контакта с нулем изначально. Металлическая площадка не прозванивается ни с каким контактом
Реле другое пришло, хотя был заказан по вину и году выпуска авто. Проверил на весу с помощью аккумулятора. Кидаю плюс и минус на малые контакты, реле перемыкает большие.Реле рабочее.
В покое плюс только один, на большом контакте от аккумулятора. При включении зажигания появляется плюс на обоих маленьких контактах, но на втором большом тишина.. на обоих маленьких контактах всегда плюс и не тухнет. Ждал долго. Получается, что мозги глючат?
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
На след неделе проверю старое реле на работоспособность. Сейчас собрал уже всё. У автобуса капот мал, приходится снимать генератор и еще разное чтьбы добраться до реле
Отсоединю минус сигнальный и дам на контакт минус. Если заработает реле, то буду искать обрыв в косе или просто выведу кнопку в салон
Ильшат
Ford E450 2000
Санкт Петербург
Наконец сделал. Старое реле оказалось рабочее. В итоге вывел кнопку в салон. Обрыв не стал искать. Да и вряд ли нашел бы.
