Ford F-250 6.0L дизель, на холодную троит и дымит
Land52
Ford F-250 6.0 diesel
2004
Троит и дымит двигатель, тяга плохая, а как прогреется появляется тяга и дым пропадает. Не могу понять что может это быть .
Плюсану Льву. форсунки под замену. Обращайтесь .
Land52
2004
И почем форсунки ?
Как узнать какие ?
вариантов диагностики несколько. самый простой - считать коды ошибок, возможно в есм что-то отпечаталось.
как определитесь сколько вам надо - пишите в личку.
Сергеевич57
Ford F-350 6.0cc 2004
Minsk
понаблюдай за антифризом, убывать может по не много в процессе прогрева, после прогрева дым белый пропадает, если так то готовься к ремонту по головам.
Land52
2004
На холодную дым Белый а как нагреется вопще не дымит
Vort
Ford F-250 SD 2004
Калининград
А если сканер ошибок не дает ( подтраивает только утром в течении минуты ) ?
можно терпеть пока на ходу ошибка не будет высказывать.
можно поменять - хозяин барин
Vort
Ford F-250 SD 2004
Калининград
Менять, по-ходу придётся все, если сейчас... А так, полтора года эта бадяга тянется.
