Ford F-250 2004 года - не легкая история
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
Во первых, всех поздравляю с Днем Великой Победы !!!
Ну и начну, что имеем Ford-F250 Pws 6.0.lariat, 2004 г.в.
Достался (Поменялся на Патрол 4.5л. с доплатой) он мне в подушатоном состоянии,и зная о поверхностных проблемах его.
Начал потихоньку его восстанавливать до идеального состояния :)
Сделано уже очень много- поставлен весь кит комплект Тимуром, удаление ЕГР, прошпилен, правильная обратка, плюс регулятор, фильтр на антифриз , CKT програмер и т.д. все по феншую:D
Далее перебрал все супорта с заменой всех дисков,полная переборка переднего моста(заработал вакуум:good:) рессоры.
Поставлен электрокотел взамен штатного, плюс теплостар с GSM.
Выброшено киллограммы колхозной проводки !!!ремонт стартера ,новая оптика Hella-по рецепту Тимура которая светит. и вообщем дальше больше.
И вродебы осталось разобраться со спидометром и ВСЕЕЕ!!!
Но 6.0. так просто не сдается:lol:
Двиг засемерил,читаю ошибки - 6 форса(типа нет связи с драйвером) Читая каждый день форум и смотря ютуб, наткнулся на видос где достается из форсы шток-клапан,который между электромагнитами бегает, и края шлифуются наждачкой 600.
Так и сделал, помогло и до сих пор эта форса проблем не создает!
Но дальше веселее прошло может месяца 3 или более, такие же ошибки но уже 5,7,8 форсы:evil:
Сделали тест форсунок все откликаются кроме 8 мой. по факту работает ровно, стоит прогазовать сразу семерение. постоит на холостых минут 10 все нормализуется.
Так совсем немного поездив (выбирая время для ремонта) появился белый дым !
Ну я сразу нашел время для ремонта и снял все форсы с левой головы. грешил как раз на 8 мую.
Все эти штоки у форс притер и ничего не изменилось!
Морально готовлюсь заказывать весь комплект форсунок:lol:
Или может дело в другом ? буду рад всем советам !!!
Если включить зажигание и дождаться прокала свечей,то при прокручивании стартера чувствуется утыкание поршня ( думаю соляра откудато успевает натечь в цилиндр, и получается гидроудар)
А если вкл.зажигание и сразу крутить, то крутит ровно без утыканий!
От куда соляра так быстро набегает в цилиндр? Форса? Трещина в голове?
паша 8888
Регистрация
26.01.2012
Сообщения
1 934
Симпатии
164
Авто
Ford F350 2005-2014
Город
гомель
Лить может если распылитель треснул или отвалился кусок. Смотри все форсы. По ошибке и мозги могли вылететь
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
Понял,но шумов посторонних нет, буду правую сторону вскрывать полюбому, а там уже и посмотрим, отпишусь.
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
Снял печку, при том что мешались доп шланги Эл.подогревателя,и доп трубы теплостара, вышла легко!Снял клапанную,паук, и начал вытаскивать форсы.
Первая вышла как обычно, а вот 3,5,и особенно 7-мая, нивкакую невыходили, пришлось помогать обратным молотком, по чуть чуть делая натяжку вверх прижимной вилкой.
Вытащил форсунки, а там ахтунг!
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
Как так то, все это из за медных шайб?
Соляра лилась в цилиндр через 7-ю форсу, так как газами повредилось нижнее резиновое кольцо.
karbas
Регистрация
22.02.2014
Сообщения
1 415
Симпатии
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
Резиновое кольцо держит только дав.е топлива.Повреждается так,только при прорыве газов в сам стакан,из за плохого уплотнения форсунки.Было подобное на одном цилиндре(большой дизель).
Причиной оказалась отпущенная форсунка.
На фото все три ф-ки чёрные.Похоже что недотянутые.
Регистрация
04.05.2007
Сообщения
3 260
Симпатии
152
Авто
Город
вот теперь гадаем как так могло получиться.
болты этих трех форсунок откручивались легко.
karbas
Регистрация
22.02.2014
Сообщения
1 415
Симпатии
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
Так это и видно по ним.Просто в одной кольцо уже прогорело,другие две были на подходе.Топливную должно было воздушить крепко.
Если стоит "правильная"обратка,то любая проверка с прозрачной трубкой,показала бы.А так ещё легко отделался.Мотор мог угробить гидроударом.
Batalin
Регистрация
23.11.2013
Сообщения
244
Симпатии
40
Город
Томск, Анапа
тоже вчера выскочила ошибка драйвера на 8ую форсунку и мотор "затроил", но белого дыма нет....
Регистрация
04.05.2007
Сообщения
3 260
Симпатии
152
Авто
Город
Batalin, щас Серега тебя научить какую наждачку купить и что там зашкурить ))
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
На клапане-штоке образуется выработка, и его начинает клинить, лечится сниманием наждачкой этих заусенок, но это понятно что временное решение!
.....хотя)))
Batalin
Регистрация
23.11.2013
Сообщения
244
Симпатии
40
Город
Томск, Анапа
вопрос а форсы то у нас одинаковые? 04 и 05 год
Регистрация
04.05.2007
Сообщения
3 260
Симпатии
152
Авто
Город
2003-2004 один вид форсов
F-250/F-550, Excursion
Engine S/N 0 to 137,745 (Huntsville, AL)
Engine S/N 6,000,000 to 6,155,636 (Indianapolis, IN)
2004-2006 - другой вид
Регистрация
31.08.2008
Сообщения
5 796
Симпатии
376
Авто
GMC SAVANNA 2500 4x4
Город
Апрелевка
Проблема может быть в прижимных вилках. По хорошему они одноразовые,
но глядя на их цену - почти никто не соглашается их менять (((
А сколько раз их уже перетягивали - никому не известно.
Плюс штатный момент затяжки не правильный.
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
Вот оно что!!! Ну при заказе всех форсунок, грех не заказать новые вилки, для успокоения.
Регистрация
31.08.2008
Сообщения
5 796
Симпатии
376
Авто
Город
Апрелевка
Если память не изменяет , по 40 за шт.
Serg-E
Регистрация
26.09.2012
Сообщения
88
Симпатии
Авто
Ford F-250 2004
Город
Екатеринбург
Продолжение следует, замочил форсы в лавре на сутки, отчистил по максимуму, соответственно новые комплекты всех колец, с колодцами пришлось изрядно повозиться чтобы вычистить их до блеска))) протянул хорошенько, заработали сразу все.
Но поездив совсем немного на стоке, на слух вырубилась одна.
Тимур сделал тест, все откликаются теперь.
Как их теперь проверять? Сдергивать фишки тупо...
На всякий промыл их лавром, часа 2 гонял на чистом лавре(форсам уже ничего не поможет похоже) поменял масло с фильтром.
Заработали опять все, появилась отличная тяга!!!
Поставил перфоманс от суперчипа, и просто на месте прогазовал двиг.... Семерение (но уже сильное) появилось опять, при скидывании фишек получил 3 нерабочих форсунки.
Но все 8 проходят тест, значит что? Механическая часть в них умерла?
И пора менять уж тогда все!
Кто что скажет на такую ситуацию!
Регистрация
31.08.2008
Сообщения
5 796
Симпатии
376
Авто
Город
Апрелевка
Баз-тест - это тест электромагнитов. Тест внутренностей он не затрагивает.
Статистика форума
Темы
37 094
Сообщения
554 434
Пользователи
24 199
Новый пользователь
Юлия Уланова
