Ford F-150 5.4L Triton. Масло в компрессоре
Mamay87
S331
Moscow
Всем привет.
Вскрыл компрессор, там все в масле, откуда- то идёт на впуск.
Кто сталкивался ? С чего начать ?
Мысли следующие:
PCV, но он вроде в крышке и меняется только с ней. Менять или моется ?
Могут быть проблемы с вакуумом, будем искать и исключать этот пункт.
Думать о самом плохом - проблемами в блоке (кольца/цилиндры) как-то пока не хочется, да и пробег 48 тыс миль. Рановато....
В каком компрессоре?
Как я помню, на Тритоне 1 компрессор и это для кондиционера.
Там все и должно быть в масле.
Или у тебя нагнетатель воздуха на моторе стоит?
Mamay87
S331
Moscow
Стоит. И В нагнетателе масло. Оно во впуск приходит откуда-то и он его засасывает
Burcly
194
Ford Expedition 2000
фото в студию! интересно!
Burcly
194
в том то и дело
я знаю что это, хотел бы себе поставить
По моему, это проблемы самого нагнетателя.
Мне предлагали, как-то, на мой мотор и особенно уточняли, что масло не гонит.
Mamay87
S331
Moscow
Ребята,
У меня Saleen s331 их всего сделали тыщи 2-3 машин. В России из всего 2.
я бортовок сделал спецом делиться решениями, возможно кому пригодится.
Там все выложено. И фото Компрессора разобранного уже, там все подшипники в труху.
По поводу того что масло сам компрессор гонит - бред. У него его механическая часть крутится в масле в замкнутом контуре. Его он никуда не может гнать!
Это масло которое попадает во впуск из вентиляции Картера, а я так понял что на 5.4 клапан установлен в самой крышке
Вот думаю мыть или сразу менять
Не специалист по нагнетателя.
Сказал, что мне говорили.
904
Для начала, если неохота заглядывать в цпг, можно врезать после псв маслоотделитель. Или вернее перед входом вентиляции во впуск. Вопрос, если ли место по месту и как оно будет зимой себя ащющять
Mamay87
S331
Moscow
Это крайняя мера.
Прокладки крышек я уже нашел - вскрыть не проблема.
Вопрос собсвенно в том, что не понимаю что я увижу под крышкой...
Клапан там отдельно можно поменять или крышку новую надо ?
МОИСЕЙ
100
Привет, Нагнетатели бывают двух типов, питающиеся маслом от двигателя, отличишь их по шлангам, один идет или из головы или из датчика давления масла, второй сливной снизу компрессора в поддон. Соответственно меняется вместе с маслом ДВС. Второй тип когда заливается масло индивидуальное, ищи его в гугле по фразе "vortech supercharger oil"
Маслоуловитель у тебя стоял? И наверное ты в курсе, что подшипники нужно брать специальные (они высокооборотные со специальными керамическими накладками), поставишь по размеру обычные, не проживут..
Mamay87
S331
Moscow
Ну я не знаю каким там пошипник нужны, будут те которые стояли там с завода.
Сколько изучал ремонт Салиновских компрессоров - никаких космических технологий там нет.
Да, узел нагруженный, подшипники на 30-50 тыс км и все - труха.
МОИСЕЙ
100
Все правильно, оригинал, а то у нас есть любители колхоза и везде тазовское суют.. Где допустимо, а где нет..
Mamay87
S331
Moscow
про нанотехнологии опустим ))) не совсем вы то пишете.
Там подшипники изначально уже рассчитаны, там другие обоймы и сепараторы и тд )
МОИСЕЙ
100
Я бы как Gudwin предложил, установил маслоотделитель, потому что однозначно при использовании нагнетателя масло летит больше, и скорее всего дело не в клапане, он и так его пропускает предостаточно, только уловитель нужен для замкнутых систем (без фильтра наверху) т.к. он тогда не учтенный МАФом воздух не пускает в картер. Из доступных здесь можно использовать ProVent 200, или если покупать, у них то Vibrant 12696. Кроме этого, если масло не поступает во впуск, значит оно не понижает октановое число бензина, а следовательно спасает двс от детонации (разрушения). А производители нагнетателей сейчас сплошь экономят, продают наборы, чаще без интеркулеров как и без маслоуловителей, при этом гарантия у них всего 25-30 тыс миль (посмотри сайты хеннеси и кенни билла)
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
а состояние воздушного фильтра какое,чистый не забитый?
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
идет через писиви, больше неоткуда.
проверь целостность системы вентиляции.
из маслозаливной не сапунит?
