Тритон у меня 5,4. Свечи на тритон sp509, есть аналоги ngk и champion. Тему промониторил...
Теперь у меня другая дилема, надо поменять масло в редукторе заднего моста, т.к. Оно там на весь срок службы, но его поменяли рукожопы, и поставили заднюю крышку без герметика на старую прокладку, теперь он потеет, мне это не нравится. Но суть не в этом, суть в том что в трансмиссионку нужно по регламенту добавить ещё какой-то присадки для уменьшения трения, так вот где её взять или какой аналог? Мысли пока в тупике.... Может кто нить знает? Поделитесь опытом...
Так же может есть опыт замены остальных жиж? передний мост? Раздатка? Акпп???!!!!
Будешь смеяться, с мостом та же история
Потеет несмотря на герметик, рукожопые поставили на наш белый герметик, а он не держит. Или просто руки из жопы....
Добавлено через 6 минут
kolya_X@kep, похоже у Вас есть мануал на русском? Не поделитесь с соклубниками?
chocoboy, инструкция это что? Мануал на англицком? Или есть что-то на русском? Ежели на нашем могучем, метни пожалуйста и мне!
Добавлено через 17 минут
kolya_X@kep, посмотрел я на sp 509. Это вроде последний улучшенный аналог sp 515. Если ошибаюсь ребята поправьте, а если не ошибаюсь, тож ломаються, но вроде реже...
Кстати Еbay пишет "Эта запчасть не совместима с 2004 Ford F-150 FX4 Crew Cab Pickup 4-Door 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated. Может я модель не правильно внёс, но по ВИНу именно так определился.
Кстати. Кто подскажет что такое 330Cu?
