Ford F-150 5.0 2011г.в. Не заводится.
inter3d
Ford F-150 2011
Витебск
Некоторое время назад появилась с трудным первым запуском, страртер довольно долго маслал, прежде чем авто завелось. Первые секунды неуверенно работал двигатель, плавали обороты, но потом всё проходило в норму и авто на горячую запускался без проблем. Ошибок никаких нет.
И вот настал день, когда авто на отрез отказывается заводится. Искра есть, бензин поступает. стоит ГБО, редуктор в порядке, газ не травит. На газу тоже запуска нет.
Куда копать, что искать? Есть мнение, что перескочили метки цепи. неужели попадалово такое?
516
Часто такое бывает при неправильной калибровке или неисправности газовой системы.Надо попробовать обнулить коррекции по составу смеси в бензомозгах сканером или клеммой аккума перед первым запуском.Либо перед тем как ставить машину вечером прокатиться на бензе пару километров.
Также бывает подобное при неисправностях газового редуктора или форсунок.
Симпатии: Понравилось inter3d
inter3d
Ford F-150 2011
Витебск
Проблемы с Газом исключили. Ибо даже если отсоединить газ, то авто все равно не заводится
inter3d
Ford F-150 2011
Витебск
заменили свечи, расходомер, проверили контакт предохранителей, бензонасос - проблема прежняя.
вычислили, что авто можно завести если выжать педаль газа до упора, во время вращения стартера.
завхоз
58
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Видимо имеет место жесткий перелив(судя по описанию).Что бы поджечь большое кол-во бензина,нужно много воздуха,отсюда и запуск при полностью открытой заслонке.Ищите что льет,или наоборот нехватку воздуха.
у Влада
Запчасти из заграницы
144
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
вытащи воздушный фильтр, если без него заведется, значит фильтр, было у меня такое на мазда бонго
если с фильтром не поможет проветь форсунки и давление в рампе.
Симпатии: Понравилось Portnoi
